WiFi сигнализация
  • Автор темы Автор темы vpalehin
vpalehin
8 Янв 2013
WiFi сигнализация
Доброго времени суток.
Есть сигнализация на авто. Есть некая метка, которая опознается блоком сигнализации. Общаются они по 2.4
Есть проблема - стал плохо проходить сигнал. В таких местах, как заправки, торговые центры связи почти нет (раньше было все хорошо).
В самой метке плата с компонентами и змейка, в качестве антенны. Так же и на блоке.
Попробовал улучшить сигнал, припаяв провод к блоку (в конце штатной антенны чуть счистил лак и припаял туда около метра провода). На улучшение сигнала это никак не повлияло. В метке так же. Около 5см провода никак не повлияло на мощность сигнала.
Подскажите:
1) Есть какая-то технология по добавлению подобных «антенн»
Т.е толщина провода, длинна, из какого материала (алюминий, медь), форма провода (спираль, ровный)? А то может то, что я сделал не правильно.
2) Как и чем можно измерить уровень сигнала WiFi. Хочется узнать, какой мощности сигнал исходит от метки и блока и что в машине может давать помехи.
Спасибо.
Подскажите:
По "добавлению" и модернизации антенн никакой общепринятой технологии нет и быть не может. То, что Вы делаете описывается поговоркой: "не зная броду, не лезь в воду". Почитайте основы волновой теории и принципы построения передающих антенн. Очень популярный автор - Карл Ротхаммель.
А с чего Вы решили, что там используется Wi-Fi?
Все современные автосигнализации для радиообмена используют диапазон 433 МГц, либо общаются посредством GSM. Wi-Fi - это компьютерная технология организации беспроводных сетей.
Мощность передатчика можно измерить специальным приборчиком - измерителем КСВ. Им же настраивают рации и согласование антенн.
Что касается поиска и устранения помех, то этим занимаются специально обученные люди, имеющие специализированную измерительную аппаратуру. Вы же можете поискать помеху методом отключения возможных её источников.
Вот этого не знал. Ща помониторим диапазон...
Действительно что-то есть.
Пока сканер мониторил 868-870 МГц я порылся в И-нете и надыбал на Радиосканнере интересную статейку . По результатам теста выяснилось, что дальность связи в этом диапазоне в городе с разрешенными 10 мВт составляет 25 км. Это впечатляет. Сканер показывает, что диапазон не сильно загружен, поэтому ТС можно порекомендовать сменить его забитую сигналку на сигналку диапазона 868 МГц.
