WiFi сигнализация
Доброго времени суток.
Есть сигнализация на авто. Есть некая метка, которая опознается блоком сигнализации. Общаются они по 2.4
Есть проблема - стал плохо проходить сигнал. В таких местах, как заправки, торговые центры связи почти нет (раньше было все хорошо).
В самой метке плата с компонентами и змейка, в качестве антенны. Так же и на блоке.
Попробовал улучшить сигнал, припаяв провод к блоку (в конце штатной антенны чуть счистил лак и припаял туда около метра провода). На улучшение сигнала это никак не повлияло. В метке так же. Около 5см провода никак не повлияло на мощность сигнала.
Подскажите:
1) Есть какая-то технология по добавлению подобных «антенн»
Т.е толщина провода, длинна, из какого материала (алюминий, медь), форма провода (спираль, ровный)? А то может то, что я сделал не правильно.
2) Как и чем можно измерить уровень сигнала WiFi. Хочется узнать, какой мощности сигнал исходит от метки и блока и что в машине может давать помехи.
Спасибо.
Подскажите:
Спасибо.
