Win 7 не хочет грузиться
  • Автор темы Автор темы mamuka
mamuka
16 Янв 2011
Win 7 стояла 1,5 года, проблем не было, около двух недель назад подключил принтер HP Deskjet Ink Advantage 3525 и WiFi "флешку" TP-Link WN721N (драйвера поставил с дисков), проблемы начались примерно дней через 4-5 - во время работы полное "зависание" (вообще ни на что не реагирует), при перезагрузке вылазит синий экран с огромным количеством текста, выключение и последующая загрузка кончается тем же. ("добро пожаловать" а потом "синий экран" или иногда значок майкрософт а потом "синий экран"). При загрузке через F8 выбираю восстановление системы - ищет проблемы, но в итоге пишет, что решение проблем не найдено,и описывает проблемы:
сигнатура проблемы 1) 6.1.7600.16385
сигнатура проблемы 2) 6.1.7600.16385
сигнатура проблемы 3) unknown
сигнатура проблемы 4) 49
сигнатура проблемы 5) manual Repair
сигнатура проблемы 6) 1
сигнатура проблемы 7) 0x101
версия ОС 6.1.7600.2.0.0.256.1
код языка 1049
Однако при следующей перезагрузки нормально "заводится", выскакивает значёк- "при проблеме были обнаружены проблемы - файлы отчётов там то", файлы в формате DMP (соответствия так и не нашёл, по этому посмотреть не смог) но через некоторое время опять "синий экран" - бывает через час, бывает часов через 10.
Вот кстати - после восстановления компьютер пару раз просил отключить "недавно подключенное устройство -принтер я отключил но результат тот же. Но несколько дней всё было подключено и работало нормально!
Эту проблему можно как нибудь решить без сноcа Windows? кто нибудь сталкивался?
Вроде понял, напишу. В общем проблема была скорее всего в 2 вещах-1)WiFi и принтер первоначально (с самого начала, когда было всё нормально) я подключил к левым задним USB входам системника (если смотреть на системник сзади, материнка ASUS M2NX), а потом при перестановке мебели подключил их к верхним USB. Вчера с утра я решил вернуть всё обратно- компьютер перестал отрубаться сам по себе, но при перезагрузке опять синий экран, снова перегружаю-2)в режиме восстановления вдруг (ранее такого не было) предлагает удалить ранее поставленную программу-щёлкаю да-что то удаляется (что не пишет) далее всё загружается и перегружается без всяких проблем, единственное что - постоянно выскакивает окно "подписка на аваст веб отсутствует,обновления больше загружаться не будут" (хотя на бесплатную лицензию подписка была точно и программа последней версии). Удалил аваст и поставил её старую версию-пока всё ок.
Кстати вот вопрос по авасту-выскакивающие окошки были слишком яркие (цветовая гамма более насыщена чем обычно в авасте) это не может быть вирусом?
