WIN XP и память в- 4 Gb(поддерживает ли)
  • Автор темы Автор темы Klantor
Klantor
19 Авг 2008
подскажите пожалуйста,собираюсь купить новый комп.
хочу поставить память 2х2Гб.
данные "железа" позволяют это сделать.
Но вопрос заключается в том,поддерживает ли WIN XP 32бит 4 гб,или же нет,и сколько вообще поддерживается этим Win
Заранее благодарю
Klantor написал(а):
XP Home Увидит 2 гига, XP Pro на моей практике увидела 3,2. Это все в отношении 32 битных ХРюшек
А ХРюшки 64 бита увидят все 4 Гига
Аесли будут стоять в двух слотах по 2 гб и будет видно 3,2 всего,будет ли работа оперативной памяти и вцелом компа стабильной?
Да хоть как ты поставишь , даже если в один слот 4 гиговую планку поставишь , все ровно увидит только 3,2
спасибо!
А как насчет стабильности?не будет проблем?у меня xp pro.
И вообще,большая ли разница визуальная м-у 2гб и 3,2
ставь 64 бит и не парся, Да кстати а вот Виста увидит все 4Гб (Все кроме Хоум басик)
Мамка какая? Дуал поддерживает? Если есть аппаратная поддержка - будет использоваться все 4 гига, независимо от операционной системы.
Материнская плата GIGABYTE MA790FX-DQ6 AM2+, 790FX, DDR2 1066, Quad PCI-E 2.0, ATI CrossFireX
Model GA-MA790FX-DQ6
Перед созданием темы желательно читать мануал к материнской плате. На многие вопросы найдете ответы на первых пяти страницах. Ваш модератор
Klantor
Ставьте обычную ОСь, не будет проблем с поиском нужных приложений, у "мамки" есть аппаратная поддержка двойного дюала с запасом до 16 Гб.
Это 32 битную Win XP Pro?
Проблема с 8600GTS
Видеокарта воспринимает драйвера только версии 178.24 и ниже. При установки более новой - выдает артефакты, изображение толком не разобрать. В целом устраивают, но хочется перейти на windows7, а 178ых дров для неё нету. Облазил много форумов, такой проблемы не нашел. Карта вроде не очень древняя, нынешние драйвера её поддерживают.
ASUS M2N-SLI / AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.73ГГц
Тестировалась на другом компе, тот же самый результат. В чем может быть проблема?
Если появляются артефакты, значит она или перегревается, или помирает. Проверь температуру в современной игре(игру запускаешь, хотя бы через 15 минут игры смотришь температуру в SIW). Если 80 и больше градусов-чистить, менять термопасту. Если не поможет-менять видеокарту. Скорее всего проблема просто в перегреве, раз со старыми драйверами нормально работает.
То есть вы считаете что если с драйвером 178.24 карта при максимальных нагрузках не перегревается, то при установке 180-ых она перегревается вплоть до того что в винде артефакты выдает?
Максимальная температура карты 62 градуса, не думаю что есть проблема перегрева.
Memonik, возможно проблема в устаревшем БИОС видеокарты.
Memonik, обычно(хотя бывают исключения) с новыми версиями драйверов видеокарты греются быстрее. Попробуйте установить драйвера версии 196.21(скачать можно с офф. сайта nVIDIA или с сайта nvworld.ru). С ними видеокарта будет работать быстрее, у некоторых после установки этого драйвера падала температура. А 62 градуса это с 180 или 170? А насчет биоса-да, из-за старой версии видеокарта может греться больше, а если есть кулер-то и шуметь она будет тоже больше. Проверить версию биоса проще всего через GPU-Z
После установки драйвера 196.21 комп просит ребут, до этого момента все нормально. После, в момент загрузки винды, что то происходит и видно только черный экран и курсор мышки в артефактах. По истечении секунд 30и синий экран, код ошибки прочитать не возможно. При повторной перезагрузке артефакты видны уже и в биосе. При отключении питания на некоторое время, артефакты в биосе пропадают, далее та же история.
Температура с 178.24 - 39 в обычном режиме, 49 при максимальной нагрузке. С другими драйверами температуру посмотреть не возможно.
Вот информация о видеокарте, был бы благодарен если бы подсказали где искать новую версию биоса.
А попробуйте немного снизить частоту ядра,памяти и шейдеров
Поставил драйвер 196.21 в очередной раз и с третьего ресета все загрузилось. Производительность в играх заметно прибавилась. Температура при максимальных нагрузках в норме.
В чем причина этого чуда я не знаю. Последними 2умя советами воспользоваться не успел.
Всем спасибо за помощь.
