Win10 не видит HDD
Belbrother
3 Фев 2012
Win10 не видит HDD
Диск внутренний! Посоветуйте что можно сделать? В сервис нести нет возможности, потанцевать с бубном придется! Может какую программу в помощь?
Все кабеля подключены, БИОС показывает что диск (Not Present), в диспетчере устройств показывает (Неизвестное устройство), в свойствах его показывает (Работает нормально)
Отключал я этот диск удалял с диспетчера результат тот же!
В управлении дисками, при попытке инициализации пишет (Файл не найден) хотя в свойствах пишет (Работает нормально)
Acronis пропавший диск не видит!
Информацию на диске очень нужно сохранить!
_________________________________
Диск (C:\) SSD-167GB с системой
Диск (D:\) HDD-2TB пропал из вида !!!
Диск (F:\) HDD-2TB мультимедиа
Диск (G:\) HDD-2TB мультимедиа
Диск (H:\) SSD-223TB программы
Все HDD Seagate Barracuda
Все SSD INTEL
Все заполнены примерно на 60 процентов!
Windows 10 Pro
I7-3770K
16 GB
GTX 680
P8Z77-V DELUXE
Для начала подключите другими кабелями. Проверьте, чтобы питание шло не через переходник, а напрямую с блока питания, в разъём должны входить пять проводов: два чёрных, красный, жёлтый и оранжевый.
Можно попробовать временно отключить второй жёсткий, а его провода воткнуть в этот.
Следуя вашим советам, я много проводов проверил, и питание и SATA!
К сожалению ничего не помогает!
А вот когда я запускал комп, системник был открыт, случайно услышал в районе этого же диска, то ли шелест, то ли скрип, и что-то пикнуло!
Неужели в ремонт? Это крайне не желательно! Пооомооогииитеее! Может найдется способ?
Если пищит - только в профессиональный сервис, и чем раньше, тем лучше. Любая попытка решить самостоятельно, как правило, усложняет и удорожает работу.
1. С сервисом сложно всё, моё местонахождение Стаханов, я надеюсь вы догадываетесь где это! У нас сейчас с подобными сервисами, мягко говоря туго!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Кстати, примерно в этот же день и Винда стала грузиться в три раза дольше!
Центр обновлений жутко тормозит!
3. Как вариант, а если попробовать прошить, но тогда ведь данные все на диске удалятся?
Я почему пытаюсь ещё найти другие варианты, диск хоть в диспетчере и фигурирует как "неизвестное устройство" а в свойствах пишет почему-то "Устройство работает нормально"
4. Хочу извиниться если я Вам надоел!
Не обязательно. Зависит от целого ряда причин.
Правильно. От "неизвестного устройства" ничего не требуется. Неизвестный кобель под забором тоже охраняет нормально Ваш огород, потому что Вы и не ждёте, что он будет его охранять, вот и нет никаких претензий :))
А всё остальное может быть либо вследствии сбоя одного из дисков, либо по причине вируса, либо при неисправности материнской платы. Проверьте версию биос, на сайте последняя 2104, если у Вас другая, обновите, не всегда, но помогает.
Ничего не помогает!
Короче, снял диск, нашёл способ отправить в сервис!
Когда осмотрят диск и дадут мне ответ, отпишусь, может кому сгодится!
