Win7 - типичная проблема с переустановкой
  • Автор темы Автор темы Zakky
Zakky
8 Янв 2013
Здравствуйте. :cow:
В общем, довольно обычная проблема: переустановил винду с диска-сборника, но она оказалась 32-разрядной. Была ещё другая винда на болванке: её проверил вручную - всё в порядке, 64-разрядная. Это не образ (то есть если вставить этот второй диск происходит автозапуск (sperr32.exe) ), НО при включении компа вход в установщик не происходит, а просто загружается хард. В биосе приоритет выставлял на CD, разумеется.
В чем может быть проблема? :tehnari_ru_837:
у меня вечно тоже проблемы с переустановкой винды вылязат наружу
Одной из ошибок может быть пассивное ожидание загрузки. Во время загрузки попробуйте нажать любую клавишу на клаве. Попробуйте!
Попробуйте записать на болванку оригинальную систему (MSDN образ), а не сборку и проверить загрузку\установку.
Второй диск как раз такой и есть - просто винда с автозапуском. И им пользовались, но у меня не запускается - о чем и тема.
F8 пробовали? Или ту кнопку, которая прописана в вашей за приоритет загрузки МП?
На другом ПК пробовали с его загрузиться, может диск нерабочий.
Вот это вызывает большие сомнения. Как вариант записать установочную флешку или всё-таки записать нормальный (правильный) установочный диск с проверкой контрольных сумм.
попробуй сделать загрузочную флешку и поставить с неё
Флешки нет. Диск который не грузится - рабочий.
Вот кину несколько скринов для наглядности.
Проблема в "связке" CD-ROM+установочный диск (по вашему описанию), кто-то из них косячит. Если не можете (или не хотите) определить виновника, то есть несколько вариантов установки системы с жесткого диска, можно воспользоваться ими.
пробовали устанавливать с диска винду на другом компе, т.е запускаеться ли там установщик?
