Windows 10 не видит 3 ядра
Только сегодня поменял свой Селерон 1820 на i3 4150.После замены во всех прогах,кроме диспетчера устройств показывало 1 ядро и 2 потока...С матами и проклятьями бился с ним часа 3...Потом в БИОСе включил HT принудительно Разрешить,вместо Авто и вуаля- 2 ядра и 4 потока:))
О чем я и писал выше.
FX-6300 процессор, построенный на базе трёх вычислительных модулей Piledriver, я думаю отсюда и три ядра.
Я не знаю архитектуру процессора, но предполагаю что работает он нормально, но система просто определяет его по вот такому критерию. Это же AMD у них все через одно место.
Возможно что три ядра простаивают из за того что нет нагрузки.
Всем спасибо за ответы,буду завтра с этим еще разбираться и все попробую что посоветовали,а пока что тема открыта
Попробуй поднять питание. По картинке получается именно тот вариант процессора, на который я сразу дал ссылку в cpu-world.
По идее на этой частоте должно быть примерно 1.4 вольта.
А можно узнать,на скольок мне его поднять и при каком множителе и base clockе,и почитав немного интересной информации я узнал о стабильности работы при пониженном и повышенном напряжении можете мне немного об этом пояснить еще?Потянет ли мой бп повышение,стоит ли понизить напрядение на чем либо для стабилной работы всех ядер и т.д.?
Хотелось бы заняться стабильностью своей системы,если здесь не место то в каком разделе мне лучше создать тему по этому поводу?
И еще на нижезаданные вопросы можно узнать ответы?)
Кто-то из троих тупой: или BIOS, или руководство, или я.
Я не вижу функций управления питанием процессора. На память вижу, а на камень - нет.
Есть ссылочка на программу, позволяющую управлять этими настройками из винды, может быть в ней такая настройка возможна.
Поднятие напряжения на процессоре не имеет отношения к блоку питания, это функция самой материнской платы.
Пробуйте ставить 1.38 - 1.4 вольта. на остальных компонентах менять напряжения, выставляемые платой по умолчанию, при Вашем, сравнительно небольшом, разгоне смысла нет, на мой взгляд.
Не забывайте об аккуратности и умеренности, вчера вечером лечил 2-ядерный на 970 чипсете от гигабайты. Человек зачем-то снял корзину, меняя термопасту, а потом неправильно установил её, пасту намазал как масло на бутерброд, итог - подрумяненный камень с десятком почерневших ножек. Правда у него процессор включен на 4 ядра вместо двух.
Разгонять лучше пробовать сначала множителем. Разгон по шине часто даёт нестабильную работу дисков, по-крайней мере в моей практике. 10-15%, выше начинаются проблемы, обычно с SATA, IDE диски работают, но они сами по себе старые и медленные. Реально на этой плате и процессоре можно получить 4-4.2 ГГц, по утверждениям в сети.
У меня на пк аж 2 2 программы которые управляют всеми компонентами моего пк,это control center и clickbios II,в них можно все менять.
+ спасибо за комментарии и ответ,буду пробовать что посоветовали.
