Windows 10 не видит iPhone
SkylineLuxx
21 Окт 2012
Всем доброго времени суток. Вообщем, проблема следующая: Захотел я сегодня обновить iOS на своем айфоне, захожу в iTunes, подключаю, как обычно, свой iPhone через USB-кабель, и тут обнаружилась проблемка: iTunes не видит iPhone!!!
Пробовал: (Комп на тот момент еще видел Айфон в Диспетчере устройств - Переносные устройства) Обновлял/Удалял (ПОЛНОСТЬЮ с хвостами)/Ставил другие версии iTunes - не помогло, Перезагружал Айфон, ПК - не помогло, Драйвера пробовал на USB-порт обновить - не помогло, менял USB-шнуры - не помогло, в USB-порт материнки втыкал - не помогло!!! Что примечательно, на Айфоне, при подключении к компу, стало всплывать сообщение "Этот аксессуар, вероятно, не поддерживается", и запрашивать стал разрешение Доверять ли данному компьютеру.
Подключил к ноутбуку: установил туда iTunes, подключил кабелем Айфон, все с 1го же раза установилось и подключилось!!!!
Ну, думаю, значит дело гдето в Винде, тупо нужно переустановить и все наладится. Переустановил с помощью функции "Начать заного", чтобы хоть файлы все мои остались, Устанавливаю iTunes, подключаю - ОПЯТЬ таже хрень!!! Причем комп до переустановки винды хотябы как накопитель, в Мой компьютер где диск С, Айфон видел, а теперь не то, что в Мой компьютер (где флешки высвечиваются), но даже в Диспетчере устройств его не видит!!! Только булькает при подключении и на айфоне пишет что Вероятно аксес не поддерживается и запрашивает разрешение на Доверие устройству...
Что за хрень случилась??? Помогите, люди добрые, 6 часов уже сижу с этой проблемой, все что можно перечитал про это, нихрена не помогает!!!(((
мой не видел, шнурок заменил , и всё нормалды
Менял уже - несколько шнуров, не помогает...((
а так?
откройте Диспетчер устройств (через Панель управления или щелкните правой кнопкой мыши на меню Пуск и выберите соответствующий пункт) и найдите контроллеры отвечающие за соединение по USB. Открываем драйвер, который называется «Apple Mobile Device USB Driver», а затем его удаляем.
После удаления драйвера отсоедините iPhone от компьютера, перезапустите ПК, а затем снова подсоедините смартфон. Через некоторое время Windows 10 обнаружит телефон автоматически, и загрузит драйвер для его поддержки. В большинстве случаев, эта процедура быстро
Там его просто нет...
у меня так было когда провод глючил, ну да ладно
сноси всё от айтюнса . только полностью без хвостов, все папки от него, например этим Uninstall Tool и переставляй заново
Думаю это не поможет, т.к.выше писал, что я это уже не 1 раз проделывал..(( Сносил подчистую, специальной прогой (и все хвосты программы), переустанавливал начисто - не помогает......
тогда не знаю((
может на 4pda в разделе яблочном что увидишь?
Так это такой же сайт помощи по компам, как и этот..
Ок, попробую там в соотв.разделе тему создать такую же как тут, хотя мне кажется там врятли помогут, т.к.дело наверное в операционке, потому, что на ноуте все норм работает...
я недавно с айфонами возился, всю инфу там цеплял, часто и спрашивать ненадо, обычно с такими проблемами решение прям в шапке находится
Мне друг установил новый драйвер биоса для оборудования, и после этого пошло нормально всё.
Если вопрос решил напиши как,а так бывает такая проблема,
Снеси софт для яблака на компе,
Проверь антивирусниками и сканарами,
Перезагрузи,
Скачай софт для яблаа с оф сайта,
Установи,
Перезагрузи, и пробуй и да посмотри чтоб он при первом подключении просит досту к умтройству и как новоритца дать разрешение.
Перезагрузи,
Установи,
Перезагрузи
Не помогает...(
А на 4pda Тему такую создал, так там вообще никто ничего со вчера не ответил...
Мысли уже такие - может вообще в самом iPhone проблема?? Паходу надо в сервис идти...
при чём то сервис, если он цепляется к другому компу
Ну да, проблема в Винде скорее, попробую полностью винду снести, с форматированием диска, о результате напишу...
Помогла чистая переустановка Windows, проблема решена! Тему можно закрывать.
