Windows 10 не запускается после переноса на другой HDD
AltAndGen
6 Ноя 2017
Здравствуйте. Такая проблема. Имеется UEFI-компьютер. В системе 5 HDD. На одном из них стоит Windows 10 x64. Недавно для предотвращения сбоев, сделал копию системы с помощью Acronis True Image Home. Потом, для упрощения процедуры восстановления решил скопировать свежесозданный образ системы (распаковать), на другой физический жесткий диск. (вроде удобно, полетела основная система - не ищешь никаких загрузочных дисков, не паришься с утилитами, загрузил точно такую же ОС с другого жесткого диска, и восстанавливай полетевшую всеми средствами).
Распаковал. Восстановил полную структуру разделов (и маленькие тоже), поправил загрузчик через командную строку (теперь он дает возможность выбрать какая ОС будет загружаться при старте), и так далее...
Но суть остается в том, что основная ОС (оригинал) загружается как надо, а при загрузке ОС-копии, все этапы проходят как надо, но в момент появления экрана выбора учетных записей, начинаются моргания. Фоновая картинка (не обои, а та, что на экране выбора учеток), серый экран - опять картинка, опять серый экран.
Курсор мыши есть - двигается, лампочки на клавиатуре можно включить-выключить, (т.е. чисто физически, компьютер вроде бы не завис) но загрузка по непонятным причинам, дойдя уже казалось бы до финиша - стопорится.. BSOD-а не было.
Для визуализации процесса снял короткий видеоролик.
В чем может быть проблема?
Или если я хочу две операционные системы объединить в одном загрузчике, их обязательно надо устанавливать по отдельности? Копия - не вариант?
Спасибо.
    37.1 KB · Просмотры: 111
  • VID_20171106_170059(00h00m10s-00h00m39s)_x264_001.zip
    443.2 KB · Просмотры: 34
Как вариант, можно попробовать отключить HDD со старой системой и посмотреть, как будет загружаться восстановленая система со своего HDD.
