Windows 7, 32-bit, железо или кривая сборка?
  • Автор темы Автор темы Dendi
Dendi
Member
7 Ноя 2011
Добрый день, форумчане!!
Нужна ваша помощь. У меня стоит винда 7 32 bit. Изначально стояла планка на 2 гига, не хватает оперативы, решил добавить, поменял планку с 2 на 4, но винда все равно работает на 2 гигах, хотя в свойствах компа видит 4 гига.
Ноутбук lenovo G50.
help!!!
пс 64 bit не подойдет, работаю в программах, которые ставятся только на 32 bit
А картинки можно?
а через как ты определял, что она работает на 2?)
___________________________________________________
MSConfig > Boot
По кнопке "дополнительно" ограничений памяти не стоит?
http://www.tehnari.ru/f92/t251897/#post2458721
Не стоит. Облазил весь интернет, все пробовал. Мне кажется, все дело в материнке, она не принимает такую планку на 4 гига. Подскажи, как можно проверить это?:fase:
http://screenshot.ru/upload/image/a0ta
[mod2]Уважаемый участник, напоминаю, что по нашим Правилам — никаких хостингов!
Перезалил.
Модератор[/mod2]
В БИОСЕ найдите параметр memory remap feature попробуйте в Enabled поставить
Проведи тест аидой64.
Лет 12 назад была у меня проблема с материнкой - ос видела всего гиг озу, хотя и работали все 2 гига.
То что ставиться на 32, ставиться и на 64.
32 бит винда не видит больше, 2.5 гб оперы, вроде если память не изменяет.
Даже если и увидит 2,5 то толку от пол гига не какого не будет.
Евгений, Windows 32 bit видит 4Гб установленной памяти, но в это пространство включается объём видеопамяти и, в зависимости от аппаратной части системы, адресное пространство дополнительного оборудования и контроллеров.
Казбек, я несколько раз сталкивался с проблемами 32-64 бита у клиентов. Как правило, это происходит на старых программах и спецсофте, и обычно это очень дорогостоящие вещи.
Мы тут, конечно, пиратки не обсуждаем, но попробуй поставить 1С-овскую Саблю, её легко найти в сети.
ТС, на форуме Леново утверждают, что подобные проблемы возможны, если взять DDR3 память. Она во многих случаях запускается, но работает некорректно. Ноут предназначен только для работы с DDR3L. Фото можно?
Фотографии вставляются в "расширенном режиме редактирования" через "управление вложениями".
Забавная ссылочка: Crucial System Scanner | Crucial.com
Работает онлайн, предлагает совместимую с Вашей системой память и SSD из имеющегося у них ассортимента. С удивлением узнал, что моя плата поддерживает DDR3L, но всего 8 Гб на два слота.
Кстати, об объёме: я привык верить инженерам НИКСа, они говорят, что Ваш ноут поддерживает 8 Гб, хотя производитель рассказывает про 16. Интересно проверить через вышележащую ссылку от Crucial.
В таком случае, пусть скажет название программы, что бы можно было увидеть проблему софта на 64 битной ос.
Изменяет, всё-таки.
Dendi, настройки BIOS не пробовали сбрасывать, после добавления оперативки?
Ничего не выходит...
Может тогда посоветуете как программу с установкой под 32-bit ную версию поставить на 64-bit? Без виртуалки.
Все зависает, невозможно работать с 1,87 гигами оперативки, хотя имею 4.
