Windows 7 - мышь и клавиатура работают только после перезагрузки
В инете посмотрел. Получается что дело в GRUB и в плате. Типа не совместимы что-ли или типа того. Такая же проблема была и у других раньше на GRUB. Или типа GRUB редактировать надо. Сам посмотри
А если попробовать так
клава работает зайти в диспетчер устройств
мышь там наверняка подсвечена желтым треугольником
просто передернуть драйвер отключить потом задействовать.
По идее должен завестись.
в принципе да. просто USB мышку с клавой передернуть без перезагрузки
Нет ничего физически передёргивать не надо.
Перезапуск из под диспетчера устройств.
Но проблему это не решит так как при следующем включении
процедуру придётся повторять.
Если системы установлены в режиме Legacy (разметка на диске MBR), то как вариант, восстановить загрузчик 7-ки, в его добавить загрузку Linux и посмотреть, как будут себя вести клава и мышка, если 7-ка будет грузиться со свего загрузчика (не через GRUB).
Причём тут GRUB ?
На старом компе на 4х винтах установлены по 2 ОС. Нигде такого не было.
На ноутбуке тоже стоят 2 ОС,всё работает. Везде GRUB2.
Тред не читал, и поэтому вопрос:
БИОС на дефолт сбрасывался?
Отлично, можно хоть что-то делать. Возможно, придётся попользоваться клавиатурой вместо мыши, чтобы лог загрузки открыть.
[Win+R] введите msconfig и "ОК", там на вкладке "Загрузка" установите галочку "Журнал загрузки", затем "Применить" и "ОК". Лог сохранится в текстовом файле C:\Windows\ntbtlog.txt. Журнал событий можно открыть через панель управления "Система и безопасность → Администрирование → Просмотр журналов событий".
Дошёл до "Журнала загрузки",пытался поставить галочку с помощью клавиатуры. Там открылся какой-то список чего-то ,случайно нажал ввод. Теперь в Винде интернет пропал,звук и наверное много что ещё. Не могу подключить сеть. При каждам движении выскакивает сообщение "Разрешить программе внести изменения на жёсткий диск?"
ntblog.txt открыл через Линукс.Что там надо рассмотреть?
Всё не помещается.Тут есть функция "спрятать всё под спойлер" ?
(нашёл,почему интернет и звук отключились. Это я службы ухитрился отключить.)
Причём тут GRUB ?
А материнки одинаковые что-ли везде ?
Причём тут GRUB ?
У Windows бывают разные баги, когда она грузится не со своего загрузчика. То, что где-то установлены такие же системы и всё работает, это не показатель. Разбираться нужно с конкретной ситуацией (с имеющейся конфигрурацией железа и систем). Да и решать проблему можно (нужно) пробовать разными способами.
Это лог загрузки системы, когда мышь работала после загрузки или когда не работала? Неплохо было бы посмотреть оба лога, чтобы сравнить. Проводную USB-мышь есть возможность подключить для проверки?
В данный момент трудно определить почему не работает мышь.
Ошибкой это назвать непьзя
Загрузчик GRUB2. Обе ОС установлены на одном винте.
но я считаю Линукс требует отдельного дискового пространства,
и тогда обе системы будут чувствовать себя комфортно,
и мешать друг другу не будут.
Мыши никакие не работают.Пробовал все три вида: PS\2;USB;беспроводную.
Вот лог с неработающей мышью:
Я предупреждал!!!
Лог с работающей мышью:
Нашёл закономерность. Мышь не работает только после перезагрузки из Линукс в Виндоус.
Если при выключении компа последней работала Виндоус,то при включении и вхождении в Виндоус,она работает.
(Было что-то похожее на буке. Там при перезагрузке из Линукс в Виндоус не работал звук. И лечилось это страшным способом,который нашёл в рунете,при загрузке Винды отключал питание от бука. 2-3 раза так сделал и дефект пропал навсегда.)
