Windows 7 на внешнем HDD
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Доброго времени суток!
Ребята помогите. Уже 3 дня мучаюсь, перечитал пол интернета но ничего не получается. Не могу добиться результата.
Суть задачи такова. Я работаю с автомобилями и мне нужен на них поставить софт.
Для этого имею ноут бук DELL LATITUDE E7240
На нем стоит ССД диск на 120 гиг. Мне это не подходит.
Имею ХДД на терабайт + бокс на юсб переходник.
Мне нужно установить виндовс 7 чтобы ноут грузил виндовс с него.
Если бутится через биос и устанавливать систему , то пишет ошибку.
Не удается работать с дисками подключенными через ЮСБ.
Решение нашел. Установил систему через утилиту PWBoot.
Виндовс установиля. Ноут загружает эту систему с внешнего хдд. завершает все настройки и обновления а уже слеующий старт не происходит. Ноут грузит виндовс но в конце синий экран ( успел сфоткать 0х00000007b) Что делать?
Как поставить систему чтобы она работала... Уже не знаю что делать
Ноутбук поддерживает установку 7-ки? (на оф.сайте драйвера под 7-ку есть?).
Если драйвера есть, то можно попробовать установить 7-ку на внешний диск в VHD (PWBoot это умеет).
Если под 7-ку драйверов нет, то не и смысла пытаться её "впихнуть". Лучше установить что-нибудь начиная c Win 8, если она поддерживается ноутом, а если нет, то 10-ку.
Попробуй ставить с помощью rufus-3.
Поясните за VHD.
Мне нужно подкидать ХДД до ноута и стартовать всю инфу с него.
Так как некоторые програмы по авто не работают на 8ке....
Либо ставить 10ку и создавать тут тему с помощю адаптировать то что имею под 10ку
почему не подходит и почему именно необходимость внешнего диска? может проще внешний поставить внутрь ноута?
Не всё так просто.
На сколько я знаю, далеко не все буки позволяют обманывать себя разными руфусами. У некоторых защита сидит в BIOS/UEFI. Попробуйте проделать это всё на другом более старом буке, например, Асусе или Асере. Знаю точно, что HP так работать не будет.
Проще и быстрее будет купить ноутбучный хард и воткнуть его в бук. И USB-порт будет свободный, для подключения всяких разных примочек тестовых-диагностических.
Вот ребяты, вы все о чём говорите?
ТС чётко обозначил задачу: есть ноут, который изредка надо грузить в системе со специфичными требованиями. Ему не нужно менять уже стоящий там SSD, ему не нужно покупать новый ноут. Если бы SSD стоял гораздо бОльшего размера, можно было б поставить две системы, а так...
ТС, попробуй поставить на внешний диск любую среду PE и попробовать свои задачи в ней.
А это учёл? Описание: Все свое ношу с собой. Наверняка каждому приходила мысль иметь под рукой не LiveCd а полноценную windows. Попытка установить ее на usb носитель не получится поскольку не предусмотрено, но есть решение. Утилита для установки windows на usb флешку или диск, также в нее встроен патч для того чтобы система успешно загружалась с носителя, т.к. windows по умолчанию ставит приоритет usb драйверов как не важных для загрузки. Рекомендую скопировать этот файл на жесткий диск и запускать его перед каждым выключением компьютера и проверят не поменялали система приоритет usb драйверов, что приведет к бесконечной перезагрузки компьютера и для ее решения придется загружаться на работающем компьютере и запускать патч. Интерфейс интуитивно понятный.
Для успешной загрузки с usb носителя обязательно запускайте патч.
Также перед выключением или перезагрузкой патч лучше всего запустить для проверки не сменилали windows настройки.
Немного подробней можно почитать здесь:
http://www.3dnews.ru/workshop/622660/print
