Windows 7 не работает МТС-Коннект
Everestar
21 Июл 2012
Здравствуйте. Под Windows 7 не работает МТС-Коннект. Перепробовал кучу вариантов, переустанавливал драйвера, EasyWirelessNet, видит Коннект как CD-ROM USB устройство. Удалял его из Диспетчера устройств,в общем что угодно, но толку ноль. Коннект рабочий,под Windows XP работает отлично,счёт пополненный..Что ещё нужно сделать?
А в момент когда он определяется CD, то на нем видятся файлы, или он пустой?
Файлы-то он видит на нём, только Интернет не запускается..
А программа МТС-коннект устанавливается?
Everestar
Полностью не помогу, но направлю, возможно.
У вас не все драйвера устанавливаются, посмотрите в диспетчере устройств нет ли устройств со знаком вопроса?
Mass
Со знаком вопроса нет ни одного устройства...
usmfed
Устанавливается, только там программа EasyWirelessNet, но окно запуска Интернета не появляется, а постоянно окно автозапуск установки...
Попробуйте вручную создать соединение (создается так же как для телефона).
А так возможно поможет прошивка модема.
Будем пробовать..
МТС-Коннект установился вообще? Он не видит модема? Модель модема сообщите.
Модем просто не переходит в режим модема. Драйвера скачать с офсайта. Если не поможет, перешить модем.
Есть в папке с установленной программой файлик типа ejectdisk.exe, попробуйте вручную запустить его "от имени администратора".
Может уже не актуально, но всё-таки. Чтобы переключить USB-модем в режим модема, кликните «Пуск» и выберите в списке «Компьютер». В открывшемся окне наведите курсор на CD-диск, представляющий модем, нажмите правую кнопку, и в выпадающем меню выберите «Извлечь».
ребята подскажите,такая же беда(( Ноут чётко работает,все дрова стоят,новая семёрочка)) Модем ставит свои подключения,но как дело доходит до того что я начинаю его подключать,то пишет:МОДЕМ НЕ ПОДКЛЮЧЕН) Хотя показывает что он в работе
Ничего не понял. Отписывает ошибку 628? Или карта не готова? Пишете, что работает, так на картинке в правом углу график трафика движется?tehno015
