Windows 7 зависает при запуске
эдуард
21 Фев 2013
привет всем у меня такая же проблема все перепробывал БЕСПОЛЕЗНО сам не наю что делать
[mod]Уважаемый пользователь. Вам создана отдельная тема. Модератор[/mod]
Привет всем, у меня такая же проблема. Вовремя загрузки обновления для ОС произошло краткое отключение от сети, после чего виндовс зависает при загрузке. Безопасного режима нет, система предлагает только запуск системы восстановления, которая зависает после 5сек работы. Установочный диск с системой тоже виснет. Загружается только Live CD
Что значит "Безопасного режима нет"? Нажатие F8 - меню выбора параметров вызывает?
Оно то так, но у меня при нажатии ф8 есть только два варианта запуск службы востановления или просто запуск системы.
Значит недостаточно часто нажимаете, попробуйте нажимать F8 почаще с появления самой первой картинки и до выбора меню.
Buzik, вам нужно попасть вот в такое меню: Параметры восстановления системы в Windows 7.
Выбрать в нем пункт "Восстановление запуска".
Читайте внимательно статью и выполняйте все в точности.
О результате сообщите подробно, плз.
Buzik, вам нужно попасть вот в такое меню: Параметры восстановления системы в Windows 7[/url].
Любое мое тело движение приводит к зависанию, на первых секундах работы виснет все, даже установочный диск с ОС, работает только Live cd, и если есть доступ к дискам решил отформатировать диск С и поставить ОС по новой.
Необходимо загрузится в системе SVGA и обновить драйвера на видеокарту
Отправил комп на сервис благо был еще на гарантии, оказалось умер процессор. После двух недельного ожидания получил новенький i5. Всем спасибо за помощь!
