WINDOWS - Диск отсутствует
Олег
Сельхозадмин
Поддержка
28 Июн 2009
При попытке запустить некоторые программы, всплывает вот такое окно. И прога запускается только после многократного нажатия кнопки ПРОДОЛЖИТЬ. Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
    75.3 KB · Просмотры: 1,560
пк не видит путь к файлу... и как то странно глючит
обычно такое когда вытаскиваешь диск из сд рома при работающем процессе диска...
глюк системы)
можно попробовать reg organaizerom...
щас народ подскажет...
ну как сказано выше эт реально глюк системы:) а перезагрузиться пробовали??? обычно помогает:)
авторан какой-то, возможно с виртуального диска
Дак он каждый раз вылазит, смысл перезагружаться. И всё ж потом-то работает всё. Просто надоедает тыкать в кнопку "продолжить" по многу раз.
А авторан как убрать?
посмотри в процесах. поищи... автозагрузку в пуске посмотри... и просто автозагрузку когда комп включается и вычислишь что это за авторан. по моему мнению. мож ошибаюсь:)
вполне возможно что вирусняк сидит)
Олег привет,
если это с СД связано то: диск не по поцарапанный?
со всеми дисками такое происходит? или только с этим?
для какой системы, на нем записаны программы ?
диск копированный или официальный?
это верно - но у Олега вроде при запуске программ такое происходить и это различие уже.
на вирусы не помешает прогнать - но я все же посоветую сделать прочистку лазера и попробовать заменить шлейф от СД.
кстати -СД какой ? Сата ? IDE?
если сд не причем - проверь что в авто запуске - не находится программа которая связанна с диском..
ты делал какую. то установку до того?
Олег.
С месяц назад делал восстановление Винды с диска (лицензия), но всё вроде нормально прошло. Проги не запускаются уже поставленные, СД не при чём (или непричём, или не причём, или хз как правильно написать - забыл.)
groks приду домой сделаю и выложу.
Не причем - насколько знаю :))
ну это понятно - но автозапуск ты проверял уже ?
Сейчас на работе, домой приду потом выложу.
Ну что... AVZ запускается, а вот менеджер автозагрузок - вылазит это же окошко и даже после нажатия кнопки продолжить - никаких эмоций...:( Что ещё делать?
Обычно такое сообщение появляется если стоит левая версия Виндовса. У меня такое же было, пока не поставил другую версию, прошло уже пять месяцев - пока такой проблемы не наблюдется. Если у тебя действительно лицензионная Винда, то возможно она криво стала - попробуй переустановить.
Спасибо. Но это на крайний случай у меня, может как-нибудь иначе можно.
Подниму темку. Что, больше ни у кого нет вариантов?
