Windows Movie Maker. Не сохраняет в видео.
  • Автор темы Автор темы AntonBQ
Windows Movie Maker. Не сохраняет в видео. Ответ.
В первую очередь надо - убрать эффекты с видео фрагментов.
Можно специально или случайно (и даже об этом не знать, как это было у меня) установить эффект, предназначенный для фотографии, на видео фрагмент.
С этими эффектами фильм можно смотреть на монтажном столе, но публиковаться (записываться) он не будет!!!
Из-за этого, при публикации ролика, программа "заглохнет" и выдаст ошибку с предложением проверить файлы и место на диске.
Для поиска делаем следующее:
Открываем проект который не пишется.
Переключаемся с "шкалы времени" на "раскадровку".
Прокручиваем всю ленту, и ищем фрагменты с "синей звёздочкой" в левом нижнем углу. (она означает что на фрагменте включен какой-то эффект)
Кликаем мышкой на эту звёздочку. Появляется окно включенных эффектов. Нажимаем в этом окне кнопку "удалить".
С фрагмента в "раскадровке" звёздочка должна стать белой!
Проделываем это со всеми "синими звёздочками".
Переходы убирать не надо - они не мешают.
Так-же не забываем - что: белых фрагментов с красным крестиком в проекте быть не должно!!! Это отсутствующие файлы, которые были либо удалены, либо перемещены в другое место! Ищем и возвращаем на место, либо меняем на другой, либо просто удаляем с монтажной ленты!
Далее сохраняем проект, и публикуем.
Если очень много фрагментов и действий, или фильм получается большой (может быть ограничение до 4 гб. системой Fat-32) - то я бы рекомендовал разделить фильм на две, или несколько частей.
Каждую по отдельности сохранить (в нужном вам формате) - они будут гораздо меньше места занимать, затем "склеить" их вместе в отдельном проекте.
Удачи!
P./S.
Windows Movie Maker очень неплохая программа! Если при попытке загрузить видео, или фото в проект - мейкер её не видит, то просто надо конвертировать в "перевариваемый" программой формат. Если видит - то проблем при обработке не возникает. Чего я бы не сказал про Пинакл, Виртуалдуб, Мовави Сюит. Эти программы вроде как тоже не плохие - но:...
Загрузив в один проект видео с камеры, фотоаппарата, видеорегистратора (в "перевариваемом" программой формате) при монтаже часто возникают: задержки, рывки или помехи на изображении при переходе маркера с одного фрагмента на другой. (Не терпит на разных фрагментах - разных размеров экрана , количества кадров, скорости потока и т. д... Что создаёт много проблем при обработке.
На мой взгляд в WMM не хватает возможности регулировать звук фрагмента и музыкального сопровождения, или отключать его вовсе - местами, или по каждому фрагменту, или по всему проекту столько раз - сколько надо. А не один раз на весь фильм...
