Windows не обнаруживает CDROM ((
  • Автор темы Автор темы Magi-max
Magi-max
9 Авг 2008
Такая вот проблема: мне стыдно рассказывать такое как получилось, но в итоге я имею следующее:
Привод полностью оказался отключенным, тоесть при нажатии на кнопку открытия нечего не происходит.
Диспетчер устройств не видит CD-rom, нажатие "обновить конфигурацию оборудывания" ничего не дает, следовотелно и драйвера я поставить не могу, установка оборудывания тоже нечего не дает, при загрузке машины, очень долго проходит POST режим.
Технически с дисководом я нечего не делал, проблема возникла при сбое установки дров.
Подскажите может в биосе чего подключить надо? И как в нем можно проверить состояние привода? (FENIX)
Для начала проверьте просто шлейф подключения сидюка, может быть что питания к нему нету. Что касается драйверов. Через F8 загрузку последней удачной конфигурации попробуйте. Перед этим в диспетчере устройств на сидюке попробуйте сделать откат драйверов. Если не поможет, обнуляем БИОС (вынимаем батарейку). Определение СД-РОМа в БИОСе, можно проверить запустив например автодетект ИДЕ устройств.
Вынял батареюку, нечего не поменялось, автодетект нечего не обнаруживает (( Все контакты на месте Есть еще идеи? мож его прошщить как-то?
С перемычками всё впоряде? (хоть и банально, но бывает)
Да с перемычкам и шлейфами все ок.. сидюшник отключился системно.
До установки дров все работало нормально, дрова решил поставить потому, что не запускался лив-сд одного из дистрибутивов линуха (почемуто я решил что это из-за сидюшника)
дело было так: скачал офф. драйвер, драйвер был экзэшным, запустил, началась установка, следом перезагрузка, снова при запуске винды продолжился процесс установки, выплылосообщение "найдено новое оборудыванми", дальше я реально протупил - отключил в диспетчере задач процесс установки драйвера, сам не знаю счего это, показалось кажысь что винда начала лагать, следом решил востановить систему до более ранних параметров, запустил, прошол процесс, и после перезагрузки компа сидюшник и перестал реагировать, это сразу стало заметно так как POST меню загружалось минут 5, и сейчас это продолжается, это связоно с процессом "detecting ide drivers" собсно он и тормозит.
это может помочь при проблемах с дровами.
Проверьте привод на другом компьютере, если ваша история повторится - меняйте.
AlexZir написал(а):
можно, но вероятность что заработает - 1 к 30
Но попытка - не пытка, лучше всё же, чем сразу в мусорку :D
Думаю попробовать стоит.
Вариант был предложен, одобрен, осталось дождаться автора топика и его выбора :).
Да я бы с удовольствием, только вот прошивки поставляются не бинарниками для дискет а акзэшниками, которые не могут определить привод ((
Модель привода плиз.
Ура! Перепрошил и все заработало!!! Просто тот экзешник управляясь своим лицензионным мировозрением незахотел отдавать нужные для прошивки файлы, а вот обычный winrar с радостью его распаковал )))
Непонятная проблема
Всем привет.
Работал комп исправно в течении 4 лет, несчитая проблем с виндой, но тут случилось нечто.Играя в контру у меня все зависло с непонятными квадратиками и черточками, после перезагрузки не могу даже в винду зайти, вначале все грузит а потом намертво какие то черточки
см. фото
скажи пожалуйста добрые люди, в чем проблема?
http://s001.radikal.ru/i195/1001/5e/f48f4f1571ee.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1001/8b/3259c2736288.jpg
Всем привет.
см. фото
Если сразу при загрузки винды появляется,то считай карта в рай отправилась
Пробуй вытащить почистить от пыли, всё.
почистил весь комп сразу же после всей этой байды - не помогло
а так жалко с Geforce 8800 расставаться :(
Ну можете еще контакты ластиком протереть, но наверное прийдется покупать новую
