Windows не ставится даже с Live CD XP
  • Автор темы Автор темы STANUM
STANUM
27 Ноя 2010
Сначала комп перестал вообще загружаться. Включаешь, а он, не доходя до заставки windows, выдаёт варианты загрузки - безопасный, последнюю удачную. При выборе любого варианта появляется пустой чёрный экран и стоит так. Пытался переустановить Хр - на процедуре проверки конфигурации оборудования и копировании установочных файлов после их копировании опять останавливается и пустой чёрный экран (ещё до выбора вариантов восстановления и форматирования винта). Перепробовал уже кучу ос все равно тоже самое. Переставил все в другой комп(Кроме матери и проца ) все работает нормально
а кроме сборок, ставилась лицензия?
Вытащи все лишнее, у меня такая же ситуация была, косяк был в контроллере USB который в PCI слот вставляется... Его вытащил, все без проблем встало.
И посмотрите виден ли в BIOS жесткий диск.
Блин и так все по минимуму: жесткий, CD, оператива и все больше в мамку ничего не воткнуто.
Я же говорю все видит все определяет.
по поводу дистрибьютива не в курсе но помоему там небыло лицензии никогда.
В биосе все ок все видит, начинается выполнение конфигурации оборудования она проходит и все курсор черный экран
таже беда с дистрибьютивом который грузиться с CD, там то жесткий не нужен.
STANUM
я задал
такой вопрос - кроме все пиратский сборок, ты пробовал ставить нормальный не кастрированы диск?
нет сборки которая работает как нужно - а судя по постам, ты только эти системы и пробовал.
подобные ошибки в основном в сборках встречаются ( и Live CD -на основе винды это те же сборки, и не является примером в данном случае)
проверку для памяти сделай и жесткого диска..
И самое главное - сделай проверку с нормальной виндой ...
на форуме, не обсуждают подобные системы
и на будущие, если создаешь тему - то пиши что за конфиг компьютера
STANUM
А на другом компе жесткий диск работает как? С него старая винда грузиться, или он как второй диск работает? На него можно все копировать? Сохрани все нужное с него и форматни на другом компе. Оперативку если такая же, засунь в другой комп проверить. И при выключеном компе из сети, вытащи батарейку с мамки, биос обнулиться, можно несколько часов подождать пока кандеры не разрядяться (иногда помогает), и тогда обратно батарейку воткнуть. Потом биос настроишь, главно время поставь, остальное по дефолту должно работать.
STANUM
я задал такой вопрос - кроме все пиратский сборок, ты пробовал ставить нормальный не кастрированы диск?
A7N8X-VM/400/L
Частота шины 266, 333, 400 МГц (При установке частоты шины процессора 400 МГц чипсет способен работать только в асинхронном режиме.)
Socket462 (A)
Чипсет мат. Платы nVidia nForce 2 (nForce2 IGP + nForce2 MCP)
Количество разъемов DDR DIMM 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)
Тип поддерживаемой памяти DDR SDRAM PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266) |
Процессор AMD 2500+ сок 462 A 50 - 55 с
БП непонятный SP ltd.co 300W
ОЗУ 3х256 pc 3200 фирма SAMSUNG
