<Windows root>system32\hal.dll
Полосатость
11 Июл 2011
Доброго всем времени суток.. Буквально на днях столкнулась с проблемой... Племянника ноутбук выдал на первый взгляд красноречивое сообщение:
"не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствуещего файла: <Windows root>system32\hal.dll" и ни тебе винды, ни безопасного режима...
Система первозданная и лицензионная имеется на руках... Она спокойно грузится("установка вин"), прокопировав и распаковав необходимые для себя файлы, появляется всем известное окошко с выбором удаления/создания/установки отделов на диске(на одном система, два другие определяются как "неизвестные")... Но тут все и завершается... Стоит прождать или успев в отмеренное время(сек.10), нажать необходимое - к примеру вывод консоли(была моя попытка такого прохождения данного события), все моментально перезагружается и вновь выводит установочное меню, или благополучно пропускает меня в биос... Словно я только что села за ноут...
Мне до чертиков любопытно, что можно с таким поделать... Валить на перегревание не стоит... Прохлада ножкам приличная идет от него...
ЗЫ: предлагать подобное:
http://www.bloggik.net/index.php/pr...rror-the-file-hal-dll-is-corrupted-or-missing
так же бессмысленно... ибо после "Загрузитесь с установочного диска Windows XP, затем запустите консоль восстановления при помощи кнопки R." я снова могу начинать все сначала, из-за причины перезагрузки, как написала выше...
прим.: На ноуте есть все необходимые входы - от карт ридера, до usb...мы не совсем старенькие)
Ох... Жду веселых новостей...
Ну тут как бы напрашивается 2 основных варианта, первый
Решение 4. Проверьте жесткий диск на наличие поврежденных секторов.
Вновь загрузите консоль восстановления и введите chkdsk /r.
Не подойдёт.
Второй скачать LiveCD/DVD/USB и с него проверить жесткий. А желательно отключив жесткий поработать хотя бы 30мин. Хоть понятно будет жесткий виноват или нет.
ЭТА ОШИБКА ЧАСТО ВЫСКАКИВАЕТ ПРИ повреждении файла boot.ini .
или грузимся лайве и правим . должен быть такой
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
или с установочного диска хп пускаем консоль восстановления - команда fixmbr
http://support.microsoft.com/kb/314058
Ещё один с последнего поста читает тему :D
Вторую часть можно смело грохнуть :D Ну ведь сказано что при попытке зайти в консоль ребут :eek:
Не знаю даже что ещё сказать...:rolleyes:
Ещё один с последнего поста читает тему?
извиняюсь . до конца не дочитал .
а если попробовать установить винду на соседний раздел и отттуда править 1й ?
Смысл править первый если на соседний встанет ? Тупо винт проверить нужно.
Ждём что есть у ТС ( из лайвов ).
может на 1м лицензиооные проги ?
и кстати . неплохо бы для форума иметь , свой лайве . чтоб не бегать по инету - искать . имею возможность собрать лайве примерно 100мг . на котором будет всё необходимое - ЕДР , АВЦ. ХАЙДЖИК , проги теста оборудования , пару прог восстановления файлов , и ещё немного .
как вам идея ? сделать , загрузить ?
