<windows root>\system32\ntoskrnl.exe
  • Автор темы Автор темы MoNeTa
MoNeTa
1 Фев 2008
переустановил винд но после перезагрузки выскакивает
не удаётся запустиить вин из-за отсутствия или испорченности
установите заново копию указанного файла
помогите пожалуйста, абсолютно не знаю что делать.
переустанавливать Виндовс
опять? я уже переустанавливал после такого.
Ладно, еще попробую, если то-же самое будет установаочник кажется придется выкидывать (
Все решилось, диск к счастью оставлю ))
Что-то мне подсказывает, что этот диск сильно заюзанный + пиратская копия! Нет так ли?
Ну магистры настройки сетей, вопрос к вам!
Здравствуйте. С компьютерами общаюсь уже много лет, но о настройке сетей знаю не очень много потому решил обратится к профессионалам! Просмотрел форум нашел много из того что помогло, но не совсем то. В общем у меня такая проблема:
Дома имеется два ноутбука асер, один из них подключен к оптоволоконной сети, настройки у него такие
Ip 172.16.2.37
Маска 255.255.0.0
Днс 172.16.0.1
Интернет всегда нужно подключать через WAN минипорт PPPOE. и вот проблема не могу настроить вещание Интернета на второй ноутбук по wifi точка-точка.
Во первых не пойму где нужно разрешить общий доступ к Интернету, в свойствах подключения по локальной сети или с свойствах соединения через этот порт.
Во вторых не разрешается общий доступ не там не там, пишет: Не удается разрешить общий доступ к подключению Интернета. Подключение по локальной сети уже настроено на использование IP-адреса, который распределяется автоматически.
В общем задача открыть доступ в интернет с внутренней сетки на сетку2 то есть по WiFi точка точка, пошарив в мнете нашел много вопросов подобного рода но вразумительных ответов на них почему то нет! Подскажите плиз… Заранее благодарен! А то третий день мучаюсь а получаю фигу! :)
1. Расшаривать нужно соединение PPPoE
2. Если не удастся расшарить, можно поставить отдельную софтину (например winroute)
А вообще, если дома только ноутбуки логичнее было бы поставить wifi роутер (из дешёвых dir-320).
teslik2008, в том соединении которое вы хотите расшарить для 2 ноута Нужно "Разрешить всем компьютерам использовать данное подключение" (тыкнуть нужно 2 галочки)
