Windows Server2003 не ставится
  • Автор темы Автор темы hiron
hiron
30 Ноя 2007
Пытаюсь Поставить Windows Server2003 На чистую машину,
а после загрузки BIOS вылетает сообщение CD BOOT ERROR?
BIOS обновлял,прогой с официального сайта Intel. Материнка 945PVS
Что может быть?
проблемы либо с дистрибутивом либо с приводом ....
Если диск,который я ставлю в привод CD,автозагрузка работает,если DVD пишет CD BOOT ERROR *73?
Привода менял на другие та же песня,BIOS определяет привод корректно. Что может быть?
и не получится ... ваше оборудование не поддерживает мультизагрузчики ... ищите нормальный установочный диск ....
Спасибо за информацию
Перестал включатся комп(ацццкая проблема)
Наааарод памагите, такая вот проблема: Я оставил комп на ночь, без выключения работает хз скока, но ночью он вырубился а утром уже не врубается, думал блок погорел(но нет включаю кнопку на нем и на мамке загорается лампочка, значит напряжение есть, да и кулеры при нажатии этой кнопки реагируют парочкой оборотов), затем я думал ну малоли кнопка включения отошла, поменял на reset не помогло, терь появились подозрения что что-то с мамкой(мать говно, но другой нету M/B ASUSTeK P4S8X-X/L Socket478 <SiS648> AGP+LAN U133 USB2.0 ATX 3DDR <PC-2700>) В общем помогите кто чем может, ато без компа совсем туго!
попробуйте в безопасном режиме ,перезагрузка - F8
дак как если он вообще не подает признаков жизни, только светодиод на мамки и пару оборотов всех куллеров при включении блока питания"
ну если кулера всего пару оборотов ,или сам бп не работает ,или от него разъемы смотреть на наличие контакта до матери ,на самом бп кулер вертится ?
нет ну вот смотрите нажимаю кнопку на бп и все кулеры что на камне что на бп делаю пару оборотов и на матери загорается диод и все потом нажимаю на кнопку включения но ничего не происходит
AKRsL,бп умер ,опа может еще сама кнопка на передней панели системника
поставь другой бп и протестируй...
