Windows установка DirectX
  • Автор темы Автор темы WSAD
WSAD
4 Мар 2008
Когда я начал установку DirectX 9c то всплыло окно с текстом следующего содержания:
Устанавлеваемое програмное обеспечение не тестировалось на совместимость с Windows XP (подробнее о тестировании на совместимость.)
Это программное обеспечение не будет установлено. Обратитесь за помощью к системному администратору.
В хелпе я решения этой проблемы не нашёл, пробовал ставить другие DirectX выкачаные с интернета и взятые из дисков с лицинзионными играми, ошибка снова повторяется.
Из за этого в некоторых играх отсутствует звук (Supreme Commander например), а для некоторых приходится устанавливать библиотеки вручную. Помогите!
Проблема с подключением к WiFi одного из ноутбуков
Здравствуйте!
Проблема такая: мой ноутбук не всегда подключается к интернету. Роутер D-Link dsl 2640u. Когда я включаю ноут, все подключается, открывается даже первая страница, можно успеть вторую открыть, а потом интернет пропадает, секунд наверное через 10. Хотя связь с роутером не прерывается. Дома, кроме моего, бывают еще 2 ноутбука и один комп, тоже с WiFi и все они подключаются хорошо.
Мой ноут все же подключается к интернету, но при условии, что какой-нибудь из компов уже в сети. Т.е. подсоединил другой комп, потом мой, затем можно выключать другой комп, и на моем интернет будет работать отлично до тех пор пока не выключишь ноут.
Помогите пожалуйста разобраться!:)
Настройки какие? Адреса?Шлюзы? При такой постановке вопроса это как роды по телефону!
Проблема была в самом Эксплорере, после переустановки все стало работать отлично:)
