Windows Vista
  • Автор темы Автор темы ORTODOX
Hacker
У тебя проц на ноуте(на котором виста) какой? Двухядерный? Частота?
тааааааак, наконец то у нас появилась виста ультимат !!!!!
коплю, после Нового года обязательно возьму :)
// у Хакера, как помню, Pentium M 2.0 ГГц
дешевле чем у нас...я минимум видел за 8 в бокс версии....
Hacker
В игры нормально играешь? Тормозит? У меня фигня, сначала нормально играл в игры на висте ,сеичас по непонятным причинам проц загружен на 100% почти все время, понять не могу почему :(
marik, мне очень понравилась строчка
Polaris написал(а):
Жанр - Операционная система (32 и 64-бит)
еще "жанр" - офисный продукт, RPG, стратегия и т.д. :D
ORTODOX, какой процесс занимает все процессорные ресурсы?
я так понял там дается выбор какую ставить при установке...или же просто указывать при заказе диска...
там процессов до%уя стало ,еще тупое самообновление...эксплорер вроде больше всех...я помню как я его выключал, ради игры в готику =D
=D
-Viper-
А почему именно альтимэйт? Чем хоум премиум не нравится? Всё же подешевле...
Приходится мне сеичас обновления качать, а после этого играть, тогода загрузка проца будет 2%-5% :)
А может мне фаиерволл установить, чтобы виста обновления не качала??? Посоветуйте под висту...
Заранее спасибо!
ORTODOX обновления можно и так отключить
pcbag
Много раз рассказывали, что обновления происходят без согласия пользователя ,так что вот ... :)
звуки встроенного динамика
Здравствуйте, столкнулся с проблемой =) Бывает, что при включенном компьютере встроенный динамик (или что-то похожее) начинает издавать короткие гудки с одинаковыми интервалами =) заметил, что такое происходит обычно при просмотре видео, при запущенных игрушках и работе с муз программами, притом видео и звук начинает притормаживать, как бы замирать одновременно с каждым гудком =) при закрытии программ через некоторое время гудки прекращаются =) при этом иногда бывает все нормально при работе с программами, а иногда такая чепуха =)
Ради интереса пробовал выключить спикер через диспетчер устройств (выключил встроенный динамик в системных устройствах и Beep в драйверах устройств не Plug and Play), однако гудки все равно есть =) то есть возможно это пищит и не встроенный динамик, тогда что? И как вообще справиться с проблемой ? =)
Заранее благодарен всем ответившим =)
Это пищит системный динамик (спикер). Скорее всего есть какие-то проблемы и BIOS о чём-то предупреждает. Моё предположение - перегрев.
sakurai,посмотрите для начала, какой у вас биос, узнать можно перезагрузить компьютер при этом два три раза нажать delete
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
посмотреть температуру можно этим http://dpj.ru/files/everesthome_build_0465.rar
потом температуру на форум ,посмотрим чего там
