windows xp проблема
imported_kuzy
28 Июн 2013
windows xp проблема
включаю комп. появляется ошибка 0x00000024
В безопасном режиме запускается? В последней удачной конфигурации?
Проверьте жесткий диск на другом компьютере.
Также еще почитайте здесь http://support.microsoft.com/kb/228888
Ребят, помогите !! Такая вот фигня стала выползать каждый раз когда запускаю винду или открываю программу, в общем при любых операциях выскакивает эта ошибка ! Достала уже - не знаю что делать !
""Приложение или библиотека C:\WINDOWS\system32\prjejfi.dll не является образом программы для Windows NT. Проверьте наличие установочного диска.""
проверь на вирусы комп.
модератор ,вот зачем удалять все сообщения.ладно ссылку на сайт дал,но а предыдущее зачем?
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
нет единого варианта решения проблемы,есть разные подходы.
Ошибка 0x00000024: NTFS_FILE_SYSTEM Решено
Причина:
Произошла ошибка во время записи или чтения с системного диска на фаловой системе NTFS. Возможна проблема с самим диском или с Interrupt Request Packet (IRP) пакетом.
Так же причиной может быть большая фрагментация диска, проблема в антивирусном програмном обеспечение или в ПО слежения за дисками (drive monitoring).
Решение:
Для решения этой проблемы следуйте следующим шагам, прока проблема не будет устранена.
1. Проверьте диск с помощмью утилит ChkDsk а затем ScanDisk.
Всё прошло, но через некоторое время проблема повторилась
woozlick, это цитата или вам необходимо решить этот вопрос?
