Windows XP программы автозагрузки?
  • Автор темы Автор темы vic12
vic12
24 Авг 2008
Уважаемые господа!
Не могу понять что за программа поселилась у меня в АВТОЗАГРУЗКЕ файла MSCONFIG, OS Windows XP SP2?
Программа lz32h.exe прописана в реестре папка SYSTEM32, но в реале её там нет, а есть библиотека lz32.dll. Пытаюсь её удалить из АВТОЗАГРУЗКИ и РЕЕСТРА, с одновременным отключением ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ, но после перезагрузки, всё восстанавливается вновь. Тем более, что в АВТЗАГРУЗКЕ она прописана дважды по одному и тому же пути. Пытался найти информацию по файлу lz32h.exe в сети, но ни какой информации не нашёл.
lz32h.exe. Не думаю что это "родная" программа/процесс Windows XP, - это может быть вирус. А может и не вирус, а процесс, запускаемый вследствие установки какого-то стороннего софта. vic12, скачайте бесплатную утилиту System Observer, посмотрите свойства этого процесса, каким приложением оно инициировано, где находится его исходная папка.Также посмотрите в списке работающих служб, запись с этим названием. Если есть сомнения в безвредности этого приложения, отключите службу, в диспетчере устройств остановите процесс с аналогичным названием. Далее, при отключенном востановлении системы, в безопасном режиме проверьтесь антивирусником.
Уважаемый Артём.
По Вашему совету скачал утилиту, однако она показывает список процессов имеющих место быть в системе, но не задачь прописаных в АВТОЗАГРУЗКЕ файла MSCONFIG. В списке процессов этого файла нет!
Поэтому посмотреть что-либо в отношениии lz32h.exe с помощью настоящей утилиты пока не представляется возможным.
А в службах смотрели? И вообще, если программа прописана в автозагрузке, то логично было бы предположить, что при каждом старте системы приложение lz32h.exe запускается тоже, а следовательно, запускаются исполняемые им процесс и служба. Ищите похожие по названию, или вообще какие-либо подозрительные, появившиеся недавно. Рекомендуемая мною утилита значительно упрощает это занятие. ;) Лечитесь наконец антивирусниками! Утилиты AVZ и Dr.Web также Вам в помощь. http://www.freedrweb.ru/ ; http://z-oleg.com/
В сужбах вообще не указывается имя файла. Вот в АВТОЗАГРУЗКЕ SO появилось расположение Startup.
Ещё раз повторяю, после запуска, ПОИСК файла, в системе файл не находится, а есть библиотека lz32.dll в SYSTEM32. Поиск проводился во всех местах: скрытых файлах, вложенных папках и т.д. Описание файла lz32.dll: LZ Expand/Compress API DLL. Производитель Microsoft. Дата создания 18.08.2004. Размер 2.5 кб
Ну оставьте его тогда. Жить же не мешает, ресурсы не использует в ущерб производительности, систему не глючит. Значит какой-то софт установили, или с обновлениями попал..
Кстати, если Вам так сильно нужно это приложение удалить из автозагрузки, попробуйте скачать и установить WinPatrol, он специально заточен для этого.
Всё может быть. Ещё раз попробую удалить из всех регистров.
Конечно, вроде бы как ни чему не мешает, но всё таки сранно откуда он мог взяться?
vic12 написал: У меня гораздо мощьнее антивирусник NIS 2008 (лецензионный) и тот не определяет угрозы, в Вы AVZ и Dr.Web.
Температура видеокарты GeForce
У меня видеокарта nVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS,при холостом ходе 68-70гр.,а при хорошей нагрузке доходит до 90-95гр.На видеокарте только радиатор,без вентилятора,подскажите пожалуйста,какая оптимальная температура для этой видеокарты?
До 85 терпеть можно. Без нагрузки примерно до 58. Выход простой,купи винтик любой корпусный и поставь на обдув радиатора. Ещё проверь плотность прилегания основания радиатора к граф.процессору
Fiiniishh
Спасибо,так и сделаю.
P.S. Вот сейчас попробовал подержать навесу вентилятор,температура без нагрузки снизилась да 25гр.Поэтому ещё вопрос:Не чего страшного не будет,если слишком на много снизится температура?
когда температура понижается это только приветствуется.Самое главное смотри чтоб на много неподнялась:)
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:23 ----------
Компьютеры никогда не делают ошибок - это всего лишь основная цель их работы.
