Windows xp sp2 после завершения работы пишет: "Питание компа может быть отключено".
сергей_14
30 Апр 2010
Windows xp sp2, после завершения работы, пишет что питание компа может быть отключено, и пока с кейса не выключишь,не выключается.Раньше такого не было,обнаружился вирус,Доктор веб его забанил,но он файл Hal.dll,уже испортилфайл "Hal.dll" поменял на сегодняшний,и вот такая проблема...
Админ не бань,я торопился!!!
торопится, это не означает, что надо писать не понятно что - к вашему вниманию. Модератор.
Обрати внимание на грамотность своих постов!
и поподробней:
*.Откуда был взять файл hall.dll?
*.Какой пак у системы, с которого взят файл ?
из за того что файл не подходить, и просто так не копируется.. он вероятно и выдает эту надпись.
надо было, или исправление с диска сделать, или откат системы ...
Hal взял с сейвного,образа этой же системы,который был сделан 1,5 года назад.Да я знаю что за это время много,чего было установлено,но ведь и полтора года назад он сам выключался...
понятно
++ я не думаю что тут только в этом дело.
1.. Возможно, что в BIOS отключена поддержка ACPI в группе Power Management
2..так же возможно это антивирус блокирует нормальную работу ( из за того вируса )
+++ зайди в диспетчер устройств - активируй "показать скрытые "устройства"- потом в "Драйверы устройства не plug and play" - проверь если есть " Драйвер Microsoft ACPI "если есть, отключи в свойствах, и после этого
как на фото
через установку оборудования, добавить вот этот драйвер.+ перезагрузка.
только сделай "бекап" перед этим.
понятно
как на фото
В биосе действительно было отключено ACPI 2.0 Вкличил его и все,даже дрова трогать не пришлось:))
Согласен,извиняюсь,буду учится:tehnari_ru_657::))
Неужели? :)
А нет не помогло ACPI в биосе включил,дрова отключил не помогло,что делать???/:tehnari_ru_325:
режим питания аспи нужно поставить S1-S3 или авто..
в настройках системы нужно установить (выключить компьютер)
    19.7 KB · Просмотры: 115
