Windows XP требует активации
  • Автор темы Автор темы nmm66
nmm66
5 Июл 2009
Подскажите кто сталкивался с проблемкой? Ось Windows XP Xome Edition SP3. Операционка загружается нормально, но после попытки войти в какую-нибудь учетную запись (их 3 штуки ) вылезает окошко требуется активация данной копии windows. Если соглашаемся вылезает окошко как при первой активации но пустое. Если жмём нет, уходит обратно к списку учетных записей. В безопаске грузится нормально. Буду признателен за помощь.
А операционная система лицензионная или пиратка?
Ставилась лицензия SP2 и похоже обновили до SP3 наклейка с ключом потеряна (комп друга).
Хммм понятно, а что в пустом окне активации есть? вообще хоть какие нибудь слова, надписи, кнопки?
И кстати после чего произошел сбой вообще?
В том- то и фишка что нет никаких ни окон чтоб вбить ключь ни надписей как в случае с баннерами. Только окошко с изображением ключей и крестик для закрытия окна. Сбой пошёл после очередного запуска компа
Откат системы в БР.
В безопасном режиме захожу под администратором выбираю восстановление системы, чтобы откатить назад и ещё одна прикольная штучка, появляется лишь белое окно (как-будто прога при загрузке зависла). Завтра попробую загрузиться с Касперыча Windowsunlocker и провериться на вирусы.
sfc /scannow в БР?
Пожалуйста, по подробнее для "чайников"?
sfc /scannow если имеется в виду запустить с консоли восстановления с диска? Диск восстановления не запускается. Ставилась SP2 (от неё же и диск восстановления) а в данный момент обновление до SP3, Диск ругается просит SP2
Переустановить ОС в режиме восстановления тоже не позволяет?
...подозреваю, что не позволит. :(
У меня иссякли идеи. Подождём других участников форума.
Попробуйте в БР создать ещё одну учётку пользователя и загрузиться в неё в нормальном режиме.
В режиме восстановления предлагает ставить заново. В крайнем случае буду переустанавливать ОС, пока хочется понять в чём проблема.
Завтра попробую создать ещё одну учётку)))
Пока не торопитесь. У нас ребята- хорошие специалисты. Возможно, подремонтируют ОС.
...а я так, любитель. :)
Кстати о баннерах а что за антивирус стоит? и производилась ли проверка на вирусы?
Как вариант загрузится в безопасном режиме и в msconfig во вкладке "автозапуск" убрать все галочки и проверить загрузку в обычном режиме.
в компе стоит аваст, сейчас загрузился с диска каспера windowsunlocker поправил реестр и проверяю на вирусы. Попробую с автозапуском (спасибо за совет)
Фокус с отключением автозагрузки не помог
Проблема решена, всем спасибо за участие, всё-таки слетели ключи активации.
