Windows XP требует активацию!. Грозится через 10 дней вырубиться!
Статус
горчица
10 Апр 2008
Случайно закачала обновления для Винды и теперь, когда включаю комп, она требует активации и ключа. Винду мне устанавливали несколько лет назад, пиратскую. Ключа у меня нет, переустанавливать сама я не умею. Что делать??? Может есть какие-то способы обмануть систему? Прошу, спасите!!!
Ставить лицензионную версию! Кряки и варез здесь не обсуждаются! Будьте бдительны, перед тем, как, что-то написать или задать вопрос читайте правила форума.
Не работает звук на передней панели
Материнская плата MSI P45 Neo (MS-7519). Задолбался лазить под стол, чтобы переключить штекер от наушников к колонкам и обратно. На передней панели есть два входа для наушников и микрофона, но нифига не работают. наверняка подобная тема поднималась уже, но может под каждую плату свои примочки ? я далек от всего этого, буду очень признателен за помощь.
Поставте галочку на--отключить определение гнезд на передней панели...как показано на последнем рисунке в темеhttp://pchelpforum.ru/f41/t13705/
что то у меня нигде реалтека этого не видно(((
prosto_r, ишши в панели управления
вот хоть убейте нету нигде. и поиском уже и глазами.... у меня W7 - может в этом дело? Хотя я точно видел это у себя на компе (хотя может на работе).... какие еще предположения?
У меня такая же проблема, но вот что интересно - на компе стоит две системы - Убунта и Винда. Убунта наушники на передней панели оперделяет и музыку проигрывает, винда (xp) - нет, Причем компьютер у меня довольно новый - драйвера свежие
у меня была такая проблема, там в софте если карта и софт теже, есть опция что то вроде отключить определение передней панели, и тогда всё стало работать... но звук при этом шёл и с заднего и с переднего разъёмов одновременно) звуковая карта REaltek HD(интегрированная, мать MSI P965 NEO-F V2
prosto_r, у меня тоже W7, но у меня есть такая программа, называется ДИСПЕТЧЕР Realtek HD, вот в ней и отключается определение. Если у Вас другой девайс, знач и прога по другому выглядит, но функция должна быть.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:50 ----------
alkiviad, вот как раз потому что убунту не определяет(потому как нет такой заморочки) - поэтому работают сразу, по умолчанию
здрасте,у меня вот какая проблема:
мне чистили компьютер от пыли,и после этого у меня не работает звук,то есть слышно что звук есть,колонки работают,но никаких звуков он не воспроизводит.
очень жду ответа,очень плохо с немым компьютером!!!!
лада, в первую очередь того кто чистил "за вымя и в стойло". Звуковая карта встроенная ?
ну вроде да,я не очень в этом разбираюсь
лада, а не работает звук на передних гнёздах или и на задних ?
Попробуйте при включенном компьютере вынуть шнур на колонки (из компа) и через секунд 5 обратно вставить, появится ли окно с вопросом что желаете подключить ?
ну он вобще не работает,я уже всё пробовала переставляла на разные гнёзда,драйверы устанавливала ,всё равно идёт шипение если колонки включены,ещё странный звук когда мышку передвигаю,и всё=((((
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
piton331,ничего не появилось=((
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
мне сказал человек,который чистил мой компьютер,что он отсоединял все контакты на передней панели,но потом подсоединял обратно,может ли пропасть звук из-за этого?
На 7-ке по умолчанию передняя панель отключена. в меню-панель управления-оборудование и звук- управление звуковыми устройствами- выбираем наушники и ставим галочку по умолчанию
Ну после этого я думаю стоит посмотреть, а правильно ли там все разъемы подключены.
Проблема решается намного проще.....
не раз такая проблема была, люди обращались! Это всего надо выключить комп, открыть крышку системного блока....и добраться до передней панели сис. блока... Вот и проверить провода которые следуют к материнке....пожет просто неправильно подключено или вообще не включенно=)
:) Чтобы не ошибиться возьми книжку по материнке, и подключи все как надо=)! отпишись!
Статус
