Windows XP
тиристор дима
7 Июн 2012
Как установить windows xp на ноутбук с выносного (внешнего) дисковода через bios (родной дисковод не загружает) Как я понял bios вроде не видит внешний дскач Помогите пожалуйста нужно срочно установить, а то комп виснет по полной
Какой ноутбук и какой дисковод?
В любом случае надо в BIOS выставить первым USB CD/DVD привод, а уже после этого пытаться устанавливать. Выставлять надо при подключенном заранее приводе, иначе он может попросту не определиться.
Ноутбук toshiba satelite A210-199
дисковод-
    84.4 KB · Просмотры: 87
Вот мой биос и что тут надо поставить первым?
    52.7 KB · Просмотры: 162
Как выставить первым USB CD/DVD привод?
он уже первый в загрузке стоит
нет первый стоит внутренний дисковод который в ноутбуке но с него он не включается
он вро де бы как сломался
Странно.
Ваш бук не видит внешнего привода. А он точно был подключен ДО перезагрузки, когда делался снимок экрана?
Попробуй поставить на первое место USB. у меня такая же была проблема с асусом, переустановил. нормально бегает,еще как вариант если есть другой комп то создай образ на флешку и установи с неё.
Лёха!, в том то и роблема, что нет в списке никакого устройства USB.
Тоша корректно должна определять устройства при старте.
Есть еще один вариант....
Можно вынуть привод из бука, открутив один винт на нижней части корпуса. Бывали случаи, что это помогало и внешний привод начинал опознаваться.
А не пробовали войти в подменю CD/DVD и поглядеть что там есть еще?
Как это нету? А на фото "5. USB memоry" - это что, SCSI, что ли?
