WinFast
Ruslan_85
16 Ноя 2012
как подключит кнопки включения и перезагрузки на материнке? вот фото
как фото скинуть материнки
Вот ссылка моего материнки WinFast помогите пожалуйста всю ночь голову ломал
Фото, у меня нет проги фотошоп((((( помогите пожалуйста
[mod2]Вам же дали ссылку http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ Будьте внимательнее![/mod2]
    156.2 KB · Просмотры: 692
На фото чётко видна надпись чуть выше контактного поля, где расписано: 5-6 (или 6-8, не важно, поскольку вторым контактом является "земля" ) - кнопка включения (PwrBtn), соответственно 5-7 (или 7-8) - Reset.
там у меня 4 провода ( Reset SW, Power SW, H.D.D LED, Power LED ) куда что ставить ?)))
Я же вам сказал: чёрный двухрядный разъём с 9 штырьками, на плате всё написано и нарисовано.
это-то я понял спасибо большое,, Reset SW 5-7 или 7-8, а Power SW 5-6 или 6-8, правильно понял вас? и ешё один вопрос если всё правильно как вы сказали подключит но всё равно комп не запускается, то проблема в блоке или материнка?
Сначала отвёрточкой замкните между собой контакты PwrBTN, если не запустится - проверьте блок питания: отключите вообще все провода, кроме сетевого, разумеется, и замкните скрепкой на самом большом разъёме зелёный с любым чёрным. Если блок питания запустится, то проверяйте дальше. В момент подключения провода к сети при полностью собранном компьютере должны моргнуть индикаторы на клавиатуре.
почему были отключены провода? откуда бралась материнка?
перемычка обнуления биоса в каком положении? батарейка рабочая?, питание вентилятора процессора подключено?
если некого попросить подключить, то делаем следующее:
отключаем Блок Питания (БП) от материнки и скрепкой либо пинцетом закорачиваем черный и зеленый провод. Если в БП начал вращаться вентилятор, значит (вероятнее всего) БП рабочий. После проверки подсоединяем питание к материнке и пробуем отверткой поочередно закорачивать контакты между собой (те что на фото). От кратковременного закорачивания вреда не будет, зато можно выявить пару, которая должна запускать мать. Предварительно осмотри конденсаторы на предмет вздутия.
долго писал :) уже за меня все написали :)
между собой когда контакты в материнке отверткой замкнул не дало результатов((((
когда скрепкой в большом разъёме зеленый с черным замкнул блок запустился))))
клавиатура USB у меня и индикаторы не моргают в момент подключения к сети ((((
разве индикаторы на клаве моргают не после инициализации устройства? уже после запуска МП?
И тогда, и тогда на большинстве материнских плат, попробуй ради интересу. Именно в момент, когда вилку втыкаешь в розетку...
комп норм запускалас но как то вдруг я полез где кулер и процессор снял их и вставил обратно , потом нажимал кнопку включения не стало уже запускаться(((потом решил все провода отсоеденить а потом запутался с этими проводами включения и перезагрузки ну и дальше выше и ниже сказано(( незнаю че делать(((
закарачиваю контакты между собой , а результата ноль((((
Вольтметр есть? Проверьте напряжение на сиреневом проводе, должно быть 5 вольт относительно чёрного.
вльтметра к сожилению нету(((
Специалист вариантов больше нету да?((((
И тогда, и тогда
ух ты какой быстрый :) я вспомнил, что можно комп запускать с клавы комбинацией клавиш :)
глянул спецификацию, что на пс/2 идет +5в значит ДЕЖУРКА и решил все стереть :)
2ТС
вынимай из корпуса мать и бп
сними проц и глянь все ли ноги целые
проверь вентиль проца куда вставляется - не в гнездо для охлаждения чипсета?
А какие тут могут быть варианты? Стандартная проверка заменой компонентов, но в ваших условиях, как я понимаю, это нереально. Ремонт этого старья тоже абсолютно невыгоден. Мой совет: подумайте о новом компе.
капээээээээц плохи дела значит.....(((( спасибо большое что уделили свое время )))
