Wireless 108G desktop adapter D-Link
  • Автор темы Автор темы Lyuda
Lyuda
15 Сен 2010
Не могу добавить D-Link DWA-520 в список устройств, выскакивает "запуск этого устройства невозможен - код 10". Устройство с восклицательным знаком. Что можно сделать? ASUS M4N78,AMD Athlon 7750.
Вы правильные драйверы ставите? для вашей системы ?
+ Можно по больше информации? какой блок питания? что еще установлено внутри компьютера?
какая ОС у вас?
возможно не хватка ресурсов так же, и потому не дает установит.
"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
Рекомендуемые решения
Здесь приводятся несколько способов, которые могут помочь решить проблему.
Обновление драйвера
В диалоговом окне «Свойства» для устройства выберите вкладку Драйвер и затем щелкните Обновить драйвер, чтобы запустить Мастер обновления оборудования.
Следуйте инструкциям по обновлению драйвера. Может быть предложено предоставить путь к драйверу.
Windows может содержать встроенные драйверы или файлы драйверов, установленные во время настройки устройства.
Если требуется драйвер, можно попробовать загрузить новейший драйвер с веб-узла поставщика оборудования.
Просмотр статьи базы знаний Майкрософт
Полные сведения по устранению неполадок приведены в следующей статье. Рекомендуется ознакомиться с этой статьей.
Дополнительные сведения об ошибках, имеющих отношение к коду 10, см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
943104 http://support.microsoft.com/kb/943104/
Описание ошибок, имеющих отношение к коду 10, которые диспетчер устройств формирует на компьютерах под управлением Windows XP (эта ссылка может указывать на содержимое полностью или частично на английском языке)
Иными словами:
1. Неисправно само устройство (работает не корректно);
2. Неисправен слот на мат.плате (работает не корректно);
3. "Кривые" или несвежие дрова (встают не корректно);
4. Некорректный дистрибутив установленной ОС;
5. Возможно вирусы: http://www.freedrweb.com/ качайте и сканируйте систему.
Желаю удачи. :)
Люда, попробуйте установить драйвер в безопасном режиме. (F8 при загрузке)
