Word
  • Автор темы Автор темы Aliya11
Aliya11
27 Сен 2017
Здравствуйте!
В ворде периодически пропадает знак таблицы. с чем это связано?
А вы где его покупали?
Ворд16 лицензионная. Если выделять таблицу полностью, то появляется.
скриншот покажите, где знак таблицы пропадает.
Навскидку - проблема может быть связана с плохой отрисовкой окна приложения видеоадаптером, например, при стандартных драйверах видеокарты. В этом случае нужно обновить драйвер видеокарты. Кроме того, система в момент пропадания значка может быть занята другими "тяжелыми" приложениями, поэтому не хватает ресурсов на отрисовку окна. Без дополнительной информации трудно причину локализовать.
Что значит знак таблицы? Если это значок в левом верхнем углу возле таблицы на странице, то он появляется только при наведении курсора на определенную область таблицы или при выделении таблицы.
Может у вас какая-то проблема именно с конкретной версией ворда? Проверьте наличие актуальных обновлений в настройках программы, и если они доступны, попробуйте обновиться и проверьте, осталась ли проблема. Можете вообще скачать другую версию ворда на сайте. Думаю этот способ окончательно решит проблему. Если нет, можно в тех поддержку майкрософта написать. Если у вас лицензия, то возможно они чем-то и смогу помочь. Но поплясать с бубном в любом случае придется:forum:
