WPA-шифрование - как это настраивается?
Frenk.Kz
14 Апр 2011
День добрый. Кто-нибудь расскажите как вообще использовать этот самый WPA? А то я уже перепробовал и OPEN и SHARE - OPEN все видят и все заходят, SHARE - все видят, никто не заходит. По МАС-адресам фильтр включил - модем видит и эти адреса и ещё кучу других и эта куча заходит в сеть легко просто. Мне нужно пустить в свою сеть только свои шесть компов, а от остальных её(сетку) спрятать. WPA, говорят, так и делает. Вот тока как этот самый WPA настроить? Забодался уже совсем, мозгов явно не хватает:tehnari_ru_281:
А вы не хотите сказать хотя бы на чем настраиваете сеть?
О, простите великодушно. Значит так: имеется 4х портовый Wi-Fi модем Tp-Link TD-W8920G, три компа из шести подключены по кабелю, остальные три и два бука по Wi-Fi. Маленький нюанс: за стеной другой офис и имеются нехорошие подозрения о несанкционированном использовании нашего подключения к инету (трафик тает на глазах прям!). У всех машин в моей локалке одна рабочая группа и IP-шники выставлены автоматом. Надо вот Wi-Fi запаролить, а как?
собираете со всех ноутах мак-адреса адаптеров wifi
потом закидываете их в фильтр на маршрутизатуре
потом скрываете SSID
затем так же где-то будет использование шифрования
юзайте WPA или WPA2
там ключ прописываете
например как у меня
и на клиентах также ключ вбиваете
и все.....
"...собираете со всех ноутах мак-адреса адаптеров wifi
потом скрываете SSID..."
Адреса закинул, кроме моих модем нашёл ещё несколько левых. И все могут лезть как в сет, так и в инет.
скрыть SSID - означает: выбрать тип сети SHARE?
Да и кстати... а можно мой TD-W8920G русскому языку научить?
вот на вашем:
WPA2-PSK надо вам
фильтр мак:
нет...там в настройках отдельно будет где-то
тогда ваша сеть не будет мелькать в списках...если не вбить SSID руками
Enable SSID Broadcast - это оно? Скрыть, имеется ввиду? Да и МАС адреса узнавать из сведений о системе, я правильно думаю?
P.S. В графе region у меня стоит Unated States. Хочу поменять - модем перезагружается с уведомлением о какой-то ошибке. На аглицком пишет, гад, знает, что я не силён в нём. Это плохо?
да
да
это видимо часовой пояс?!
напиши нам
или ....Переводчик Google
Во! Вроде как получилось! На компах по Wi-Fi в настройках указал тип сети - совместная, забил ключи и они все подключились. Не знаю только вот - левые тож подрубятся или всё-таки без ключа теперь ни-ни?
без ключа теперь не подключатся.
текущие подключения можно в адаптере посмотреть, ищите кнопку Status в консоли управления.
Честно сказать, шифрование - баловство это всё. Фильтрация мак-адресов с резервацией за каждым мак-адресом своего Ай-Пи-адреса, плюс к этому ограничение маской подсети необходимого кол-ва ПК в сети. Ну и на последок конечно же скрываем сеть от окружающих, а именно делаем её невидимой. Да, совсем забыл, шифрование трафик жрёт, и подключается дольше
