XP работа с камерами.
SPb_stas
14 Май 2009
Компьютер время от времени отказывается работать с камерами. (вэбкамера Genius, фотокамера Sony Cyber-shot). Пишет что устройство не опознано (Sony Cyber-shot)после долгих манипуляций с камерой все же распознает устройство, или происходит(в основном с вэбкамерой) сбой и на синем фоне выскакивает сообщение:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you`ve seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the Stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disabled components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xF7B5FCB6, 0xF7C7A92C, 0xF7C7A628)
***ALIMMSIF.SYS – Address F7B5FCB6 base at F7B5F000, DateStamp 3dbf8bf2
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
Что с этим можно сделать?
Прошу оставлять комментарии и предложения по существу вопроса.
SPb_stas, Эти устройства подключаете в картридер или обычные usb разьемы?
Марку материнской платы укажите
А мне кажется это проблемы с драйверами, было подобное с видеокамерой и мобильником Самсунг. В обоих случаях драйверы подписанные Микрософтом, но стоило отключить от компа как перезагрузка и синий экран.
А чего ж тогда от ALI у вас установлено? Не на Memory Stick же так ругается? Драйвера на контроллер USB не пробовали обновлять?
это не кажется,это так и есть на самом деле ,у самого такая проблема была при подключении вэба ,пока не нашел новые драйвера для A-TECH в нете и не поставил, было точно так
Проблема с драйверами............Ищите свежие драйвера
Как где? На сайте производителя оборудования конечно. Можно ещё создать резервный образ системного раздела через Acronis например, и втыкать подряд все драйвера что гугл найдёт. Если интернет безлимитный конечно. Обычно 1-2 дня поисков и драйверы находятся, ставятся, после чего работают долго и счастливо.
