Y-кабель USB из обычного
  • Автор темы Автор темы zbruy
zbruy
13 Ноя 2009
Для внешнего харда нужен Y-видный провод, на простом не хватает питания, оригигального под рукой нет, распиновку не знаю.
Если пытатся мыслить логически то выходит так:
Наховем штека вх1 и вх2 соответственно вход обычный и вход который надо сделать, вых1 выход на хард.
Если просто смотать питание на вх1 и вх2, соблюдая полятность, то в теории сила тока не изменится, так как используеся одна мат плата с одним блоком питания. Единстенный вариант в такой схеме соеденить с внешним блоком питания или другим ПК. А если последовательно скажем, изображу условно:
(вых+)------(вх1+) (вх1-)-----(вх2+) (вх2-)----(вых-)
то вообще может сгореть мать или хард, или просто ничего не произойдет, которе я запутался=)
Помогите плиз.
Ну народ, хотя бы прозвонити если есть у кого такой провод, очень нужно рост.
Или посоветуйте схему ограничителя, чтоб 5 вольт держал, тогда можно будет питание брать не с юсб порта а напрямую с БП.
Идея в первом посте неверная.
Нужно параллельно соединить два питания с двух USB разъемов.
+ с +
- с -
А ниче не сгорит?=)
Если сделать неправильно, сгорят материнская плата и внешний жесткий диск. Более того, провод может оказаться нестандартным, и прозвонка чьего-то провода ничего не даст.
Вывод: ищите свой провод.
Фишка в том, что нет своего провода в моем китайском корпусе, в комплекте шел только юсб то юсб. Но от компа хард уже не тянет, пляши называется как хочешь, а если себя обезопасить и поставить на выходе с материнки по 2 диода, закрыть обратное входящее напряжение? Хард тоже думаю не умрет, только коробка от него, наверно.
zbruy, попробуй хард подключить в задний разъём. Мой, допустим, на передних разъёмах не работает, только на задних.
Так и спасаюсь, правд всеравно не везде мощности хватает. Провод я нашел, но практической пользы от него пока нет, потом прозвоню и запостю для будущих покалений, может кому пригодится=)
