Я новичок в электронике
  • Автор темы Автор темы MegBegb
MegBegb
3 Сен 2011
Я начал заниматься радиотехникой совсем недавно вообщем говоря в этом полной ноль по сути...У меня есть 3 динамика один 10W и два 3W .Я понимаю мощность не высокая не мне интересен сам процесс сборки .А проблема собственно в том что усилителя у меня нет но колонку сделать уж очень хочется .Подскажите что к чему и как мне делать? Где взять усилитель без особых затрат?
Заранее благодарю!!!
Знач так : Для каких целей колонка? На природку выйти или дома чтоб стояла?
Ну скорее всего стоять она будет дома !:tired:
Собери 2канальный усилитель на 2 дина по 3вата. К примеру ТДА 2822м. ( это кста была моя 1 схема) Можно собрать моно вариант и стерео. ( моно на 1 динамик , стерео на 2)
Для этого тебе понадобится микросхема ТДА2822м - 1штк
Розём "Джек" микрофонный ( или екранированый кабель)
2 конденсатора на 100мкф 16 вольт
3 кондер на 470мкф 16 вольт
2 конденсатора на 0.1 мкф.
2 резистора на 4.7ом
2 резистора на 10кОМ
Принцыпе и все. Если хочеш, можеш еще купить регулятор громкости ( переменный здвоеный резистор на 50ком. Так и скажеш переменный здвоеный на 50ком для регулировки звука=))
    22.5 KB · Просмотры: 652
Не для дома Это не собирай. Это так, для первого опыта. Кста не подавай на нее больше 9 вольт питания. Микросхема в радиаторе не нуждается.
Если не поймеш как по схеме оренитроватся нарисую. ( тебе нужен стерео вариант. Я его обвел черным)
Что не поймеш обращайся=) Можеш в скайп
А можешь как нибудь попроще объяснить я прост чайник в этом деле.Но руки вроде от туда выросли.
вот схема на ТДА2822 моно вариант
Если бы я ещё понимал в этой схеме)
что конкретно непонятно?
Ну я говорю не понимаю в этих схемах я новичок в этом деле но мне это очень нравиться и я в этом заинтересован.
Давай книжку скину, почитаешь на досуге... Начнёшь разбираться что к чему...
Тогда для начала прочти книгу Юный радиолюбитель.
Если заинтересованы начните книги читать, например эти
    118.4 KB · Просмотры: 100
Да давай я не против.:tehnari_ru_889:
Скинь адрес эл. почты в личку, я на него вышлю. На сайте нельзя большие файлы передавать...
Я про это упоминал уже в другой теме но всё таки если взять усилитель с колонок Genius sp-s200.????
Для трёхваттных динамиков - может и подойдёт, напиши название микросхемы.
Я незнаю где название посмотреть(((
