Я новичок в электронике
Подскажите какие проводыа сопротивлением нужны Какие переходники нужны а то че то непонятно ??:tehnari_ru_837:
какие провода (параметры)???
и переходники какие надо???
спс конечно и я хотел спросить напряжение в цепи будет 12 вольт? и какие лучше динамики подобрать (мощность и сопротивление)?
вопрос куда подключить провода входа, каким, где 12 вольт и плюс минус,переходником включить его в комп ( если не сложно киньте ссылку на изображение) спс заранее!!!
ну динамики соответственно мощности усителя нужно подбират если не ошибаюсь этот усилок выдает 22 ватта при 4омах сопративления, но динамики можно и больнешй мощности брать главное что бы не меньше 22 ватт
В 1558 22ватта пиковая мощность.
как подсоединить к схеме радиатор ???
