Я вот думаю, концепция, если взять типа аквариума налить туда масло можно подсолнечное лучшее трансформаторное засунуть туда MB , блок питания, винчестер ну короче все. Можно даже не снимать funs, штекера сделать сверху ну там для всякой хрени мышки, монитора …, но нужно по считать по уравнению мат. физики как будет распределяется температура в этом аквариуме ( переход температуры на внешнюю среду) , сколько нужно стенок из радиаторов и кого какого размера, если известно что температура в комнате от 19 до 34 градусов, а потребление компьютера примерно 200 ватт из них CPU рассевает 60 ватт (нужно точнее замерить тестером сколько в цепи ампер при озадачивание компьютера отсюда рассчитать мощность и перевести в тепловую), я бы сам посчитал но лень.
Пожалуста, выражайтесь культурными словами
