Яркое светящееся фото на двери
  • Автор темы Автор темы kirch
kirch
26 Янв 2016
Ищу идеи и решения, как сделать изображение на двери ярким без использования внешней подсветки, исключить блики и отражения.
Двери межкомнатные, в коридорах обычно темно. Предполагается, что фото закреплено на деревянном каркасе двери, а сверху покрыто прозрачной защитой.
Как сделать фотокартину на двери светлой, что бы усилить эффект перспективы?
Решение может быть в поиске тонкого холодного светильника, может в использовании световодов, может в подсветке с торцов. Кто ещё предложит как?
    18.7 KB · Просмотры: 84
Что то я не совсем понял, на фото двери из двух половинок открыты, а слово написано просто на фотографии и все ?... :(
на фото дверь, на которой наклеена фотография с перспективой, а двери по бокам - имитация открытых дверей, она так же напечатана. Получается эффект продолжения, как будто двери нет. Понимаете?
А это просто фото под стеклом ?...
А что надо, также на стекле написать ?...
На стекле с помощью пескоструя изготовлена надпись. В торец стекла подсветить (например светодиодной лентой) надпись и выделится на общем фоне.
Размеры всего этого скажите, требования к прочности, к энергопотреблению. На хлипкую дверь длинные лампы посветки LCD ставить страшновато, но можно.
Ах вот оно в чем дело. Но тогда с торца стекла светодиодами подсвечиваешь, на уровне надписи и все ... :)
Андреич, ТС хочется всю картинку подсветить, если я его правильно понял.
prima, спасибо, правильно, всю картину. Надпись "Закрыто" - это осталось от другой картинки, надписей никаких не нужно.
Лампы LCD CCFL в моей деревне в наличии от 10 до 103 см прямые до ~400 рублей.
А я наоборот думал что надпись надо подсветить ?... :(
Сколько нужно ламп на вскидку? Как рассеять по площади?
Обыкновенная лошадь :)) межкомнатной двери. Грубо:
Стоит отметить, что в настоящее время производители межкомнатных дверей предлагают потребителям огромное количество их самых различных вариаций. Большинство из них имеет стандартные размеры: — высота двери составляет 2 000 мм; — ширина может равняться 600 мм, 700 мм или 800 мм. Однако ряд производителей представляют изделия, ширина которых равняется 550 мм, а высота – 1 900 мм. Кроме того, варьируются не только указанные параметры, но и ширина дверной коробки – от 15 мм до 45 мм.
200х90х4 популярный размер
Лучше светодиодную ленту ... :)
лента не рассеивает. бывают светящиеся листы?
