Екатеринбург Куплю две планки SDRAM DIMM 256 pc133 "НЕ ДДР"
  • Автор темы Автор темы 633
а как вот это все найти ?
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System
DWORD DisableTaskMgr, значение 1 - запрещает вызов диспетчера задач
Найдите в реестре указаный выше параметр и поставте там значение 0
пуск-выполнить- там набираешь regedit и нажимаешь ОК
Ну а далее идешь по этой ветке HKCU\Software\Microsoft\Windows далее
я поставил значение 0, но ничего не изменилось
:/ Комп перезагружали??
программа avz http://z-oleg.com/avz4.zip (размер примерно 3,5 Мб)
Обязательно распаковать скачанный архив (в архиве находится папка avz4) !!!!!!
- Обновить программу avz.exe через меню: Файл-Обновление баз (размер обновления примерно 1,8 Мб)
- В меню программы: AVZPM- "установить драйвер расширенного монитор. процессов"
- Перезагрузиться
- После перезагрузки обязательно отключите антивирус, файервол. Закройте Все программы (кроме avz)
- В меню программы: Файл-Стандартные скрипты - Отметить скрипт №3 -нажать выполнить отмеченные скрипты
- Дождаться окончания (появится сообщение Скрипты выполнены).
- Обязательно перезагрузитесь.
- В папке avz по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажеться, значит вы не распаковывали программу!!!), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (не путать с архивом virusinfo_cure.zip!!!! ).
Этот файл также выложить на файлообменнике www.slil.ru и прислать ссылку.
Да теперь без неё точно не обойтись "avz4"
сейчас попробуем, уже скачал
Вы можете отметить в AVZ файл/восстановление системы/пункт 11! Должно помочь! Отпишись)))
сделал все как было написано
RsN
Сначала отключите в обязательном порядке!!! Восстановление системы:
Пуск-панель управления- Система- вкладка "Восстановление системы"- поставьте птичку "Отключить восстановление"- применить.
И только после этого:
В avz:Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте следующий текст:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DelBHO('{A2BC7E73-7606-4C03-B215-E6B1EAD0265E}');
DeleteService('hpdj');
TerminateProcessByName('c:\program files\lovivkontakte\vkontakteservice.exe');
TerminateProcessByName('c:\program files\lovivkontakte\lovivkontakte.exe');
DeleteFile('c:\program files\lovivkontakte\lovivkontakte.exe');
DeleteFile('c:\program files\lovivkontakte\vkontakteservice.exe');
DeleteFile('C:\DOCUME~1\BEF9~1\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe');
DeleteFile('C:\Program Files\LoviVkontakte\lovivkontakte.exe');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\lzolib.dll');
ClearIECache;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(8);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Проверка синтаксиса". Если ошибок не будет, жмем "Запустить". ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки в avz сделайте стандартный скрипт №2 и выложите архив virusinfo_syscheck на файлообменник.
а это теперь обязательно делать? просто я сделал как сказал monte-kristo и теперь все работает, я смог зайти в диспетчер задач. спасибо ему огромное
У вас троянская программа для удаленного управления вашим компом! Не хотите её удалять - ваше право. Только потом не жалуйтесь и не удивляйтесь некоторым вещам ;)
хорошо сделаю как вы сказали)
Рад что я помог вам! Но 01pump говорит правду, просто так у вас это бы не случилось! Удаляйте троян)))
01pump
а ниче что после того как нажал "Запустить" программа вроде проверила и что то зависла потом, и я перезагрузил комп вручную. если это норм, то вот файл virusinfo_syscheck: http://slil.ru/26596515
То что ручками перезагрузили это нормально. Бывает :)
Я что то не понял по поводу антивирусов!! Вижу и аваст и нод32 с чем работаем то?
В авз выполни скрипт
begin
RegKeyIntParamWrite('HKEY_LOCAL_MACHINE', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server','fAllowToGetHelp', 0);
SetServiceStart('RemoteRegistry', 4);
SetServiceStart('TlntSvr', 4);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(8);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
end.
до этого был аваст, но потом удалил, а щас стоит нод32.
выполнил, комп перезагрузился нормально. а что теперь?
Ну смотря как самочувствие компа :)
вроде работает стабильно. а эта троянская программа удалилась?
