Ёмкость для травления
У меня почему то не получается ЛУТом так хорошо платы делать, только фоторезистом). Тонер хорошо сходит с глянцевой бумаги и приклеивается , но не образует цельную пленку на плате, в итоге сквозь тонер медь все равно местами подвергается воздействию раствора
Это кстати от принтера многое зависит и какую бумагу используеш, вот на днях прикупил новый лазерный принтер который способен на глянце выводить печать(самая большая ошибка - в том что некоторые принтеры просто неспособны выводить печать на глянце, отсюда и весь бубень), дорожки после травки идеальные, как после фоторезиста.
DDREDD, хорошая реализация, особенно с обычным стеклом. Тоже все собираюсь построить (несколько шире, 20мм - ИМХО будет проще развернуться и чистить).
А возможную протечку жидкости в компрессор можно решить обратным клапаном (легко найти во многих зоомагазинах, 20-50р.)
    18.8 KB · Просмотры: 185
Ну у меня местами тоже есть косяки после перевода, но я перед травлением в таких участках прохожусь (маркером, лаком, нитрокраской) что есть под рукой.
+100500
Спасибо :)
Мне кажется в этом нет смысла, но дело хозяйское :)
О как, тоже пригодится спасибо :)
Что я только не пробовал для травления... И всегда уходит тонна раствора!! Этой конструкции еще не встречал. Саня, классно сделано!!! :)
Попробую-ка и я себе сделать такое, только надо компрессор купить и в "Стеклорез" сходить. :) А если полностью из огрстекла сделать, оно не помутнеет?
Классный девайс, для экономии раствора ... :)
Маленький OFF ...
Неудачно подведен воздух. В случае повреждения/отсоединения трубки раствор вытечет на стол. Есть возможность попадания жидкости в компрессор.
А если повесить на плоскость Bass Shaker и под музычку и компрессора не надо ... :)
Кстати, товарищ сделал подобное, только полностью из орКстекла. Ещё не жаловался. Травление происходит в разы быстрее. Травит по-старинке - FeCl3
Да, тоже хочется потоньше (во имя экономии раствора) :)
Но перспектива равномерного травления двусторонних плат и задуманный двухрядный аэратор (плюс впихнуть нагреватель) вынуждают...
Или между компрессором и устройством вставить (вклеить) двадцатиграммовый шприц. А я, когда травил много плат, травил сразу максимально возможное количество в подходящей ванночке. А под ванночку ставил микромоторчик с небольшим эксцентриком. Тоже, знаете ли, неплохой результат.
Саня, у меня есть мини компрессора 6В, могу выслать, пока еще в Воркуте ... :)
Хорошо получилось у меня друг почти такую же сделал, только из оргстекла и воздух сверху просто трубочку с дырками вниз опустил :D А сам я этим редко занимаюсь и поэтому использую пенопластовое корытце в которых обычно фрукты продают, и раствора мало надо и результат наглядно виден и вещь одноразовая, расвор вылил корытце выкинул :D
о, я тоже
неэстетично, зато надежно, дешево, сердито и практично:D
Юра это ты кому, мне? Спасибо но мне же уже не надо :) , может кому и пригодится.
Зато так быстро. А то порой пока вытравится уже и делать ничего не хочется :)
я тоже всегда говорю, что ленивое порой оказывается гениальным и более практичным:)
еще с помощью вибрации можно, к сосуду\миске для травления хорошо закрепить моторчик а на стержень поставить что-то вроде резинки со смещенным центром тяжести, так тоже травится намного быстрее от того что частицы начинают свое движение намного быстрее:)
Cейчас и себе решил емкость такую сделать. Стелко и оргстекло имеется.
Правда я понял, что стекло резать, я не умею... Кромка получилась не ровная. Пришлось шлифмашинкой немного ровнять. Склеил, стоит сохнет.
Кто знает, медный купорос разъедает жидкие гвозди?
надо было к резчику стекла обратиться.
На поселке? :)
Ближайшая резка находится в городе, 20 км от меня.
А два маленьких кусочка отрезать, проще самому.
Я ведь на выставку ее не собираюсь выставлять. Часто пользоваться ею нужды пока нет. А для себя подойдет :)
На поселке? :)
ну ясно )))
бывало за 70 км фанеру и стекло возил на резку, на общественном транспорте типа "газель" )))
Да я думаю не разъест :)
Я после нескольких попыток (в одно время пытался аквариум небольшой сделать) понял что проще пойти и вырезать тем более деньги берут копеечные (слава богу) :)
