Ещё один активный автосабвуфер на 75ГДН-1-8
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Акустическое оформление Фазо Инвертор, настройка порта =38Гц
Внутренний объём=62(чистый)литра
Внешняя отделка: карпет ,гриль применил дли типоразмера 12дюймов-он лучше вписывается,да и скрывает фланец корзины.
ПН с 12в на +-38в
75гдн-1-8
Усилитель на тда7293(инвертирующее включение с комбинированной обратной связью)
Предварительный усилитель на NE5532P
Защита динамика от постоянки на выходе(на фото только прикидка размещения,в готовом виде плата прикручена вертикально с 4мя упорными планками и залита герметиком)
Выходная мощность усилителя составляет 75вт при КНИ менее 0.1%.
Фильтр не ставил, -в авто магнитоле есть уже активный регулируемый.
Весь процесс изготовления корпуса не выкладываю, так как те кто уже смотрел мои ролики
Знают,что корпус собирается при помощи деревянных брусков и саморезов,а так же клея ПВА дисперсия,
все стыки герметизируются при помощи силиконового герметика,а все стенки изнутри оклеиваются демпфирующим
материалом(в данном сабике применил синтепон 20мм).Передняя стенка состоит из двух листов ДСП толщиной 16мм,остальные стенки одинарные-16мм.
остальные моменты можно увидеть на фото.
-особо расхваливать свою самоделку не буду,но человек для которого я её сделал остался очень доволен результатом:tehnari_ru_942:
    53.9 KB · Просмотры: 373
    44.2 KB · Просмотры: 2,945
    46.8 KB · Просмотры: 413
    41.7 KB · Просмотры: 525
    59.6 KB · Просмотры: 630
    81.2 KB · Просмотры: 129
    40.8 KB · Просмотры: 132
    48.4 KB · Просмотры: 308
    39.4 KB · Просмотры: 691
    38.9 KB · Просмотры: 529
    30.1 KB · Просмотры: 657
    33.9 KB · Просмотры: 593
    69.8 KB · Просмотры: 443
    56.2 KB · Просмотры: 1,614
    32.2 KB · Просмотры: 222
    39 KB · Просмотры: 310
    66.9 KB · Просмотры: 398
    41.1 KB · Просмотры: 431
    18.2 KB · Просмотры: 386
    19.4 KB · Просмотры: 343
    21 KB · Просмотры: 405
    18.8 KB · Просмотры: 153
    14.1 KB · Просмотры: 189
    64.1 KB · Просмотры: 485
    42.2 KB · Просмотры: 651
    43 KB · Просмотры: 367
    58.3 KB · Просмотры: 232
    50.3 KB · Просмотры: 151
    37.2 KB · Просмотры: 381
    26.7 KB · Просмотры: 363
    29.6 KB · Просмотры: 876
    66 KB · Просмотры: 522
    50.2 KB · Просмотры: 613
    75.4 KB · Просмотры: 259
    53.5 KB · Просмотры: 308
    64.7 KB · Просмотры: 300
    38.1 KB · Просмотры: 221
    29.4 KB · Просмотры: 534
    25.4 KB · Просмотры: 375
    42.6 KB · Просмотры: 422
    71.1 KB · Просмотры: 1,351
    46 KB · Просмотры: 1,377
    64.6 KB · Просмотры: 1,397
    55.9 KB · Просмотры: 1,118
    69.8 KB · Просмотры: 724
    40.6 KB · Просмотры: 423
    46.8 KB · Просмотры: 606
    38.8 KB · Просмотры: 587
    27 KB · Просмотры: 256
++++++________++++++
    39.3 KB · Просмотры: 668
    29.7 KB · Просмотры: 170
    59.4 KB · Просмотры: 399
    46.1 KB · Просмотры: 184
вот схемы и печатки
(предварительный усилитель сделан по схеме обведённой красным)
    79.9 KB · Просмотры: 1,373
    148.3 KB · Просмотры: 3,448
    28.2 KB · Просмотры: 309
  • Преобразователь.zip
    Преобразователь.zip
    15.5 KB · Просмотры: 63
  • УНЧ.zip
    УНЧ.zip
    132 KB · Просмотры: 68
ОТличная работа. ПОздравляю Тимур с ее завершением! Вот бы послушать его... хоть как нибудь:).
  • Like
Реакции: DTS
2-Vet.Tm
переезжай жить на Украину :)
Сабик то, хорош! tehno006
Круто, что еще можно сказать. Как звук?
на Chery Kimo всё превратилось в один большой вибратор (хоть бы не поотпадали двери)tehno013
но звучит таки вполне нормально,как там и был,родная акустика как раз *спелась* хорошо.
прив дружище....смотрю радиаторы нормальные у тебя иссякли:) приходится выкручиваться тем что под руку попадается...
2-asco
БОЛЬШОЙ привет,да на полевики пришлось немного *по сусекам поскрести*,поставил радиатор от компового питальника,он как уголок с дырками,а на TDAшку поставил игольчатый почти 800см2 (точно не мерил)-при испытаниях грелся около 55-60градусов,думаю напротив трубы фазика будет ещё ниже,-считай практически тот же вентилятор.
в общем -да,нормалых радиаторов для таких самоделок у меня нету,все нормальные радики отложены для стационарных усилителей.
