Ещё раз антивирус
  • Автор темы Автор темы DVG
DVG
30 Июн 2007
Ещё раз антивирус
ЗНАЮ, ЗНАЮ БЫЛО. простите. но все же вирус ничем не могу вылечить(каспер, веб, аваст) есть вариант взять антивирусник ЛЮБОЙ(почти) (знакомый в комп. магазине, но сам еще лузер) так вот там говорят NOD может что посоветуете лучше?
P.S. и главное чтоб не жрал много
Чтоб не жрал много, так это тебе верно посоветовали! Nod в этом плане очень удобен, касаемо защиты, скажу, что у меня нод стоит уже год... никаких проблем за это время у меня с ним не было!
ну жрет от как и все остальные приличные антивирусы .... Дрвеб например работает быстрее ...
Как-то вот, не доверяю я Др. Вебу.
Обнови базу антивируса ЛЮБОГО из прозвучавшего, и убьешь свою вирусяку.
а сколько примерно весят базы? на каком меньше?
инет не бесплатный но Вы понимаете :-)
Сложно сказать, сколько именно весят базы. Зависит от базового пакета, но в среднем 5 - 8мб, может быть чуть больше.
А работает ли Нод с кейлоггерами. У меня процесс висел iopus starr, нод его не видел. Поставил spy sweeper только он и нашел. Но версия триальная, на карантин не садит. Расскажите, корифеи. Спасибо.
естественно да ... но естественно как и любой антивирус 100 % гарантии не дает ...
spy sweeper вам точно не нужен ..... при наличии антивируса , такая игрушка бесполезна ...
Спасибо за ответ, но именно этот процесс Нод не нашел, убрал его только с помошью Sweeper. Понимаю, что антивирус должен обеспечивать надежную защиту, думаю вот какой ставить. Нод удовлетворял по всем параметрам, но вот те на.
ну и что ... что не нашел ?
Sweeper не найдет и 10% того что найдет нод ... ну так совпало что он именно этого зверя знает ... бывает ...
к стати и не нужно думать что антивирус обеспечивает защиту ... он только помагает ее обеспечить , причем его вклад эдак процентов 20 ...
Спасибо, конечно, уважаемый V_Bond, но в таком случае, в коем антивирусу отведено лишь 20 процентов хотелось бы услышать каким образом грамотно настроить защиту на процентов 90 хотя бы. Спасибо.
самые простые и основные правила гигиены ...
1 не работать в интернет с правами администратора ( без прав админа 90% зловредов просто не установятся )
2 не использовать в качестве браузера ИЕ ( в качестве альтернативы использовать оперу или горящего лиса - обязательно с отключенными ява скриптами )
3 обязательно устанавливать все обновления от майкрософт (и других производителей в зависимости от того какое програмное обеспечение установлено)
4 установить - инастроить фаеволл(это уже сложнее и требует некоторой подготовки)
5 отключить лишние (не используемые) службы
6 правильно настроить политики безопасности ограничение запуска программ и т.д) ...
приблизительно так ...
Спсасибо еще раз, возникли некоторые вопросы.
1.У знакомой блондинки система стоит, в реестр никак не попасть" Редактирование запрещено Администратором". В режиме защиты от сбоев появлется менюшка, Админ и Администратор, при обычной загрузке сразу загруз Админа. Как добраться до реестра.
2. Использую и то и другое, но больше к лису лоялен в последннее время, руки не доходят избрань перегнать.
Почему отключать ява скрипты?
3.Если заплата не ставится, может ли это говорить о зловреде, блокирующем кго установку.
Каксаемо хотфиксов, стоит сп2 хр, некоторые заплатки не ставятся. Либо Not win 32, либо просто в процессе установки трабл.
4. Поставил Нод пока триал - дальше будем работать , раньше стоял Нортон (лицензионный). Как я понял продукт Есет для Вас представляет определенную ценность, в плане надежности или просто симпатичен, в любом случае интересно услышать про ньюансы использования именно етого антивиря.
5. Лишние службы с успехом отключаются, правда иногда в категорию лишних попадают необходимые. Метод тыка - метод проб и ошибок.
6. Политика безопасности? Настройка брэндмауэра или антивируса? Или и того и другого.
И еще один насущный вопрос, в последнее аремя получили распространение пиринговые сети, программы обмена файлами типа emule. torrent и т.п. Как они влияют на безопасность системы, я вот столкнулся с тем, что это своеобразный бэкдор, а кач так, для виду.
И дело не в том, что есть что украсть, просто надоели эти падлы с длинными носами и скользкими хвостами.
Уважаемый мистер Бонд, ели для Вас представляется возможность как можно шире освятить эти пункты, будьте так любезны, не откажите.
Думаю эту тему можно превратить в определенный Фак для новичков в политике безопасности, вроде меня. Если же Вы уже тратили свое драгоценное время на подобные обьяснения, на что и указывает легкая ирония в ответах, дайте линк куда пойти чтобы найти. Не посылайте только очень далеко, все всё понимают, Вы пойдете дальше, мы придем на Ваше место и на наши ламерские позиции приидут другие. Ускорим обмен веществ в природе интеренета. Спасибо.
Скачайте CureIT и проверьтесь.
1 последствия или проявления зловреда (см пост выше)
2 загрузка зловредов через браузер происходит через ява скрипт ... ( для лиса есть соответствующий плагин)
3 какие заплатки не ставятся с какой ошибкой?
4 нортон - если лицензионный нужно оставить ... продукт вполне приличный ...
5 можно дать список наиболее подверженных атакам служб .... но для каждого это идивидуально ...
6 лучше использовать сторонний фаерволл вместо брэндмауэра windows ... политики безопасности это несколько не - то ... это например SAFER настраивается либо с помощью реестра либо через админинисрирование - локальные политики безопасности ...
Установите онлайн антивирусы и никаких проблем не возникнет в дальнеёшем!
Вот, к примеру, куча антивирусов в одной программе:
Security Toolbar
Список онлайн антивирусов:
антивирусный сканер Trust, проверка безопасности Symantec Security, McAfee FreeScan, Trend Micro HouseCall, онлайн сканер вирусов BitDefender, онлайн сканер Kaspersky, Panda ActiveScan, онлайн сканер вирусов F- Scanner, GFI EndPointScan и Microsoft Windows Live OneCare.
Скачать
Ребята, ни один on-line антивирус не обеспечит защиту лучше, чем установленный стационарно, так как при существующих расценках на инет вы не будете держать комп постоянно подключенным к сети, а наибольшее число случаев заражения компьютеров по статистике именно во время автономной работы (с флешек, компактов, телефонов).
P.S. Такого рода статистику вам могут предоставить в любом сервис центре, если пожелаете. :)
DVG
Поставь KIS? если эвристикой не вылечит, то поведенческий анализатор отловит.
