Еще раз о джек-3.5
Alexander60
11 Авг 2011
Еще раз о джек-3.5
Давно уже началась болезнь в моем компе по выводу аудио сигнала с разъемов джек 3.5 на наушники или на другое какое либо устройство. Контакт между штеккером джек 3.5 и разъемом очень неустойчивый. Звук становится моно, либо вообще пропадает. Замена, перепайка разъема на новый помогает ненадолго. Добрым словом вспоминаю пятиштырьковые разъемы на советской аппаратуре. Неужели добиться надежного подключения через разъем джек 3,5 можно только его заменой?
    27.7 KB · Просмотры: 98
Вот ка понять эти две фразы!?
и
А я наоборот их матюками вспоминаю.
Если наушники вынимаются из гнезда только для того что бы при необходимости звук шел с колонок, то можно наушники не вынимать из гнезда, а переключать программно...и таким образом сделать работу гнезда практически вечной...
Если нет желания возиться с программным переключением, то можно тумблер сделать на корпусе пк - будет аппаратное переключение между гнездами...
