Еще раз вопрос о понижении с 12 на 9 вольт
  • Автор темы Автор темы Geoli
Geoli
4 Фев 2012
Я уже спрашивал об уменьшение напряжения с 12 на 9 вольт.
Есть зарядное устройство от автомобильной сети к планшетнику, но планшетник другой, зарядка выдает 12 вольт. Могу предположить, там же и стабилизация и все что нужно. Но нужно еще понизить эти 12 вольт на 9 вольт. Читал, что можно использовать L78L09ACZ, могу купить эту микросхему, но как ее подсоединить после этой зарядки. Нужно ли еще что то допаять? т.к. не специалист, разжуйте пожалуйста поподробней.
На планшетнике написано 9 вольт, 1,5 ампера. Выдержит ли эта микросхема?
С буквой L маломощные (100мА), надо 7809 (1,5А)
    8.1 KB · Просмотры: 20,976
первое L или второе? Вариант L7809 как я понимаю нормально?
И еще один глупый вопрос :)
А конденсаторы на какое напряжение?
А что будет, если не будет конденсаторов?
Стабилизатор может возбудиться, и на его выходе окажется напряжение больше 9 вольт. В схеме указаны минимальные значения ёмкостей.
L7809. Входное от 11,5 в, и выше. Выходное 9.
И еще вопрос, там, что означают последние две буквы в L7809CV? Или на это можно не смотреть, там стоит 1,5 ампера, как раз то, что мне нужно.
Правильно понимаете.
ставьте на 16v или больше. Этот ответ, скорее всего, номинальный, так как при такой ёмкости конденсатор на меньшее напряжение сильно-сильно поискать придётся... :)
Лучше поставить, чтобы избежать возможного возбуждения стабилизатора. Напряжение на выходе при этом может быть и в норме, но начнётся генерация на высоких частотах и стабилизатор просто перегреется.
Спасибо за все ответы. Остался вопрос с напряжением на конденсаторах. Должно быть в пределах 10 вольт или можно брать 50 и т.д? Или один должен быть 12, а второй 9? А такие в природе существуют?
Всем спасибо. Все понятно. Напряжение на конденсаторах может быть выше. Со всем остальным кажется понял. Буду искать, буду разбираться.
А, еще надо порыться в чулане, кажется где то паяльник валялся :)
Климатическое исполнение и тип корпуса (в данном случае - от 0 до 150 по Цельсию, корпус TO-220).
вопрос с напряжением на конденсаторах. можно брать 50 и т.д?
можно.
Во-первых, напряжение конденсатора надо брать с запасом (тем более - в авто, где напряжение до 14 с лишним вольт - вполне нормальное). Во-вторых, существуют стандартные значения. Для данного случая ближайшие - 16 и 10 вольт... только, как я уже писал, для такой ёмкости низковольтные конденсаторы ещё поискать... да и не зачем :)
Ну и еще один вопрос на последок, значение конденсаторов в указанной выше схеме принципиально? В документации к L7809 указаны рекомендации использовать конденсаторы 0,33 и 0,1 микрофарад. Это принципиально? Если да, то какой вариант лучше?
лучше - как указано в схеме
