Библиотека Если сломали ножку процессора
  • Автор темы Автор темы Xploit
Xploit
3 Июл 2008
У меня уже была такая проблема. Вот хочу поделиться с вами как её я исправил.
Материал взят с другого сайта, я просто цитирую его сдесь так, как он там изложен.
Огромное спасибо автору: Андрею Соколовскому. Источник: Avs-info.ru
Ноги у процессоров сами конечно не отваливаются. Как правило мы отламываем их сами. Происходит это чаще всего при попытке выпрямить погнутые при транспортировке (хранении, падении, операции вставления в сокет и т.д.) ноги процессора. Особенно плохо бывает тогда, когда при выпрямлении ножка отламывается вместе с контактной площадкой, тогда процессор годится только для использования в качестве брелка.
Выпрямлять погнутые ножки следует очень осторожно, с использованием чего-нибудь плоского и твердого, например железной линейки. Или использовать медицинскую иглу
Итак, ножка у процессора все-таки отломалась. Что делать? Главное не паниковать. Давайте рассмотрим способы восстановления работоспособности процессора, их существует несколько:
1. Восстановить потерянный контакт медной проволокой. Для этого берем медную проволочку диаметром порядка 0.4-0.5 мм., отрезаем кусочек такого размера, чтоб при вставлении в сокет выглядывала немного и прижимаем процессором. Для достижением положительного результата иногда манипуляции приходиться повторять несколько раз. Некоторые люди вместо проволочки применяют иголку соответствующего размера.
2. Приклеить оторванную процессорную ножку или проволоку с помощью токопроводящего клея «Контактол». Клеить конечно лучше ногу а не проволоку – ее (ножку) можно взять с другого процессора – донора (в случае утери). Лучше потому, что у ноги площадь склеивания будет больше чем у проволоки и соответственно держаться будет лучше. Хотя и в том и в другом случае крайне не желательно процессор потом вынимать их сокета.
3. Самый сложный способ – припаять. На самом деле при некоторой сноровке не такой уж и сложный. В качестве эксперимента мы решили попробовать припаять одну ногу с помощью обыкновенного паяльника на 20W и 220V c тонким жалом, а другую с помощью воздушной паяльной станции Lukey 852D. Решили попробовать чем легче.
В качестве держателя использовали в первом случае пинцет, а во втором применили самодельный держатель из венозной иглы с медицинского шприца. Впрочем в качестве держателя может подойти любая подходящая по диаметру трубка. Паять будем китайским флюсом.
Продолжение....
Чтоб удобней было работать, процессор закрепим с помощью нехитрого захвата.
Пробуем орудовать сначала паяльником и иглой.
А теперь паяльной станцией и пинцетом. Паяли при 350 градусах Цельсия.
Вот они ноги
А вот место где они стояли
Теперь припаиваем обратно таким же образом и тоже с использованием разных инструментов. Получилось не хуже чем на заводе :-)
Остается только смыть остатки флюса спиртом. Делаем вывод что паять паяльной станцией гораздо удобнее чем паяльником.
Надеюсь Кому нибудь ПОМОЖЕТ!!
Я воспользовался Первым способом!!
Сейчас уже процессоров с ногами нету....
Амдешники с ногами.
А вообще работа ювелирная. Даже если руки растут откуда надо, то повторить такое на практике очень проблематично, особенно с современными процессорами.
Паяльной станцией вполне возможно, а вот паяльником у меня бы только крайние ноги получилось припаять. Да и ноги там золочёные, а по ним припой растекается как вода по нитке.
Если сломалась нога - это ещё не значит что её обязательно надо припаивать. там 70% ног - питание и все они запаралелены. Одной меньше, другой больше...
AMD с ногами?? ужас...
зато у интел мамки с ногами ...... еще поспорить, что удобнее будет ......
А что тут спорить, Viper, гнешь свою линию, грозный защитник AMDшек ;) Случаев поломок ножек у Athlonoв при транспортировке и неаккуратных действиях кривых (и не очень) рук масса. А вот поломки ножек у мамок еще тьфу-тьфу не встречались. Ну и в чем удобство? :)
Материнка дешевле проца...
  • Like
Реакции: neio
Блин вот сделали бы как в часх с жк через резинку с токопроводящими каналами и никаких ног ненадо ни на мамке ни на проце.
  • Like
Реакции: neio
Вот статья и пригодилась, спасибо:D
Пожалуйста ))
Ровнял на процах, и на 1156 мамке интеловской ноги в сокете погнутые, потом 2 часа глаза на место ставил.
У этих резинок сопротивление довольно велико, а суммарный ток процессора больше сорока ампер.
Ну значить не пойдёт:D
блин, а покажите мне мамки с ногами, и процы без них! я ни разу не видел...
интел на 775 сокете и все дальше
