Если стоят два Win Xp?
find3000
Banned
9 Сен 2010
Если стоят два Win Xp, две строки при запуске, запускается первая, как можно удалить вторую систему? Может быть, что при запуске две строки, а второго Windows и нет?
Чтобы не показывало при запуске две строки, это написать msconfig и в Загрузке удалить систему. Как узнать есть ли файлы от этого второго Windows и где они? Должна быть явно ещё папка Windows где-то не на диске С? Не может ли быть в одной папке Windows две версии: русскоязычная и англоязычная?
Старая обычно с расширением .old находится.А так,та что грузится-первая в msconfig находится(текущая).
Если в Поиск ввести : .old , при существовании таковой, она должна найтись и в этом файле заложена вся информация и файлы, которые имеются во второй Windows?
Нет,она просто на диске С должна быть папкой.
А разве ХР оставляла после себя .old?
В Windows Xp получится удаление через Пуск - Все программы – Стандартные – Служебные - Очистка диска, далее выбрать диск, который содержит нужную папку, в окошке Очистка диска выбрать Предыдущие установки Windows?
Еще открыть окно msconfig, в разделе Загрузка удалить строку со второй системой и не будет при загрузке две строки с системами. В xp так получиться?
Если в Windows XP запустить msconfig, там нет вкладки "Загрузка", зато есть вкладка BOOT.INI. Файл BOOT.INI и нужно отредактировать, а каким способом его открыть для редактирования, это уже дело вкуса.
В BOOT.INI указан путь к файлам второй системы, если она есть, так?
Не обязательно, файл BOOT.INI может содержать путь к файлам, которых уже нет на диске.
Если говорить об удалении файлов второго Windows XP, описанный по ссылке способ 1 имеется в WinXp, нормально всё удалит и это не затронет рабочую систему, так?
Удаление папок Windows.old
Ну, где вы видели, что ХР оставляет эту папку? Что вы так насели на эту папку? Нет её. Смотрите обновление ХР там просто надо нажать R, и система восстановит повреждённые файлы. Возьмите программу WizTree 3.28 Portable и ищите эти файлы.
Даже если бы папка Windows.old и была бы, то для этой папки не создаётся загрузочная запись.
find3000
Откройте файл boot.ini, скопируйте его содержимое и вставьте в сообщение. Затем ПКМ на Мой компьютер -> Управление ->Управление дисками. сделайте и покажите скрин окна Управление дисками.
Был за тем компьютером. В Boot.ini присутствует еще строка, там стоит галочка Safeboot и Minimal. В Поиск писал Windows.old, не нашло. Заходил в Программы -- .... Очистка диска, указал диск С, о Предыдущих установках Windows не увидел. В Boot.ini можно посмотреть где находиться вторая система? Может быть так, что стоят две не старые, актуальные версии, одна запускается, вторая тоже может запускаться и не в Безопасном ли режиме она стартует?
find3000
boot.ini это файл, который можно найти через Поиск и открыть блокнотом?
Один из вариантов открыть boot.ini - правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер > Свойства > вкладка Дополнительно > в разделе «Загрузка и восстановление» жмем по кнопке Параметры -> Правка.. Откроется boot.ini.
Другой вариант. В проводнике открыть раздел с ОС, затем в строке Адрес дописать boot.ini (получится примерно так C:\boot.ini). Откроется boot.ini.
Третий вариант. Включить показ скрытых и системных файлов, на разделе с ОС найти boot.ini. Открыть его двойным щелчком мыши.
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /safeboot:minimal
Что это значит?
Можно удалить строку multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /safeboot:minimal, сохранить файл и перезагрузиться. Выбора ОС быть не должно.
При желании\необходимости, эту строку можно будет вернуть в файл boot.ini.
