Если уж здесь никто не знает, то никто не знает.
Digi_ben
7 Фев 2016
Всем доброго времени суток. Ситуация такая.
К старому жесткому диску на ноуте подкрадывалась смерть. Потому решил освежить его, купив SSD.
Ноутбук старый но очень даже рабочий: DELL Dell Inspiron 5737 2014г.
Поставил win 10. Все ОК. начинаю ставить ПО и все нужные вещи и в определенный момент ноут наглухо зависает и не откликается. При попытке снова запустить он судя по всему не проходит POST и застревает на логотипе DELL. На этом все. Т.е. ноут работает только при первом запуске после установки винды.
Решил проверить SSD на другом ноутбуке это был Asus. На нем потребовалось несколько раз попытаться запустить ноут, чтобы он зашел в окно восстановления Windows. Я запустил стандартно с виндой после чего ноут включился и сообщил мне о том, что было удалено обновление которое "мешало работе системы".
Я попробовал у себя 4 разных сборки, причем в двух сборках откладывал обновления винды сразу чтоб он ничего не ставил паленого. в одной из сборок пакетные обновления были вырезаны.
Далее была попытка установки Вин7 в 3-х разных сборках. Тут уже даже запустить первый раз не получилось. После завершения установки Вин ноут перезагружался но не мог зайти в Вин, зависал на значке виндовс.
В общем я так и не понял где и как искать проблему. Надеюсь кто нибудь здесь подскажет с чего начинать.
До смены жд на ссд таких проблем не было?
Нет возможности диск проверить Викой?
Какая-то чуйка говорит что он некамильфошный.
Нет. Когда стоял жд все работало хорошо, просто он уже перестал вывозить и система зависать начала. Потому сменил на SSD и началось то, что описал.
В ближайшее время попробую, но подозрительно то, что на Асусе чужом система в итоге запускалась нормально.
Ноуту 9 лет! Современные буки столько не живут. А даже если и живут, то наверняка в BIOS-е не прописана корректная работа с SSD. Тогда какой смысл его туда ставить?
Не занимайтесь ерундой, купите нормальный современный бук и будет Вам счастье.
Используйте rufus для записи винды на флешку. Причём попробуйте сделать под mbr а не GPT и поставить винду 10 уже как обычную семёрку, то есть из под обычных натроек с legacy. mbr это разметка уже для прошлых систем используется, а GPT для нынешних.
А SSD работает везде и управляет им винда, то есть система программно понимает на чем она стоит. даже семерка включает Trim функцию именно для SSD
Биос не имеет никакого отношения к SSD. SSD работает как и обычный жёсткий диск по тому же sata протоколу. Раскрытия всех возможностей ssd это заслуга операционной системы. Ставил 10 на HP от 2008 года - отлично работает, 7 ка тоже
