Есть два диода Д226В. Помогите чайнику
xavie777
17 Фев 2012
Есть 2 диода Д226В.
Можно ли их вставить в цепь 220В переменного тока, чтобы постоянный ток получился? И если можно - то как?
Спасибо за ответ
Вставить то можно, но это очень опасно! Определитесь с целью и необходимостью, ознакомьтесь с безопасными приемами работы.
Да можно и один. Но желательно ПОСЛЕ ТРАНСФОРМАТОРА !
Нет. Выпрямив переменный ток (с помощью одного или 4-х диодов, см. "диодный мост"), получится пульсирующий ток. Потребуется сглаживающий конденсатор.
и дроссель :tehnari_ru_159:
Есть 2 диода Д226В.
Спасибо за ответ
Мой тебе совет-не экспериментировать с этим,выкинь это из головы.Очень опасно и ,как говорится,овчинка выделки не стоит.
Может человек хочет научится азам электроники, но не знает как. В принципе вы правы с высоким напряжением шутить не надо. Топикстартер какие цели вы преследуете?
