Есть гигантский корпус, да идей мало.
  • Автор темы Автор темы Scream
Scream
12 Окт 2008
Вобщем, помогите определиться=)
Есть у меня на переделку огроменный корпус серверный. С БП горячей замены на 400Вт, кучей места внутри и по всей морде 5.25 отсеки вертикально, штук 8 вроде... или 10, забыл, но не суть.
Вобщем я прикидывал и подумал, а что, если сделать корпус на 2 материнские платы? Как такую систему можно применить?
2 БП вместятся без проблем + можно встроить свич/роутер, пару корзин под харды, вобщем места навалом, а вот как использовать не могу продумать:tehnari_ru_203:
В боковых крышках уже пропилил отверстия под окна - облегчал вес, т.к. металл сырой, но толстый.
ЗЫ делаю для удовольствия в свободное время. Ради того, чтобы делать, конечный результат не особо важен и нужен...
Да считай никак:D смысла в этом я не вижу, но если есть возможность поставить ещё одну материнку и БП то есть у меня одна задумка - сделать 2 независимых компа в одном корпусе, один - рабочий, а второй качалка и прочее в общем типа сервер для выполнения операций обычно мешающих работе компа. Как это в идеале будет выглядеть: Во первых второю мамку и БП надо либо малогреющиеся либо с пассивным охлаждением, тоесть при работе на нормальной мамке и БП всё шуршит и крутится, потом выключаете нормальный комп и запускаете качалку качать торренты или ещё что то делать и спокойно ложитесь спать. Вообще вариантов - масса, думать вам.
О, спасибо! Про основной комп и второстепенный думал, но вот про пассивку и торренты как-то забыл... Только что сделал отдельно пассивный комп, поэтому и не подумал наверно=) Хорошая затея. Особенно, если все вентиляторы корпуса сделать подключаемыми по желанию.. Даже нет, типа переключатель с тихого режима на шумный либо выключить всё. Типа того...
А если оставить под серверные нужды? Например, плата здоровая и какой-нить сразу рядом маршрутизатор чтобы крепился? Идея вообще в том, чтобы сделать прототип корпуса в стиле как заводской - всё подходит, никаких стяжек или ещё чего, что выдавало бы самодельность девайса. Типа якобы всё так и было=)
Насчёт шумности так я скажу так, все мощьные кулера у тебя будут на охлаждение основного компа и подключены к основному БП, и после его отключения они тоже отключатся, а для дополнительного компа оставить парочку на вдув и на выдув.
Да можно вообще задать модель управления вентиляторами, чтоб они после переходили в оч.тихий режим, ну или их часть.
Да тут самое простое - панель управления. 12 отсеков 5.25 позволяют нехило разгуляться.
Scream А можно фото его? Оч интересно!
Откапывать его нужно (корпус)... Если не поленюсь, достану, сфоткаю...
Во первых второю мамку и БП надо либо малогреющиеся либо с пассивным охлаждением, то есть при работе на нормальной мамке и БП всё шуршит и крутится, потом выключаете нормальный комп и запускаете качалку качать торренты или ещё что то делать и спокойно ложитесь спать.
Слабаки. Шум вентиляторов им мешает. Научитесь спать, когда в трех метрах от Вас работает отбойный молоток. Вот тогда и куллеры Вам не будут мешать. :) Шучу.
Уважаемый, я живу напротив ветки ЖД. Мало сказать что под окнами оживленная развязка на мост через волгу. Так вот, когда идет груженый товарняк, весь многопдъезный 9ти этажный дом трясется! Так что ненадо.
Сорри за оффтоп)
Scream , ну фоточку плиз.
Уважаемый, я живу напротив ветки ЖД. Мало сказать что под окнами оживленная развязка на мост через волгу. Так вот, когда идет груженый товарняк, весь многопдъезный 9ти этажный дом трясется! Так что не надо.
Сорри за оффтоп)
Ну так это же самая лучшая колыбельная. :)
Извиняюсь за отсутствие долгое - инет ужасен, да и раскис что-то, разваливаюсь весь а тут ещё эта жара добивает..
Вот, достал из-под завала. Рядом для сравнения полноразмерный INWIN ATX (обычный, не мини).
    37.7 KB · Просмотры: 65
    38.6 KB · Просмотры: 72
    41.9 KB · Просмотры: 69
А что за модель?
